J'ai voulu démarrer mon Def(200tdi) ce week-end mais impossible.Contact, un préchauffage, les voyants s'allument je tourne la clé... Crrrrr.! Comme si il n'avais plus de batterie. Je précise que la batterie à à peine un mois. Bon je vais chercher le booster le branche je réessaye mais toujours le même bruit.
Problème de démarreur ? Je fais tirer le Land et je le démarre avec une vitesse. Bon je fais un tour pour recharger la batterie, je laisse bien tourner le moteur et quelques heures plus tard je réessaye. Toujours le même problème ! La batterie n'a pas pu se recharger donc alternateur ? Démarreur ? Les fils de la batterie ont l'air OK et celle ci est équipée d'un coupe batterie.
Merci de vos avis éclairés
Fefe
