Aiguille de température et calorstat 300tdi de 98
vincent 03
Bonjour à tous.
Depuis peu, sur mon 110 300tdi de 98, l'aiguille des températures reste dans le froid dès que la t° extérieure est basse. J'en déduis que le calorstat est cuit. Qu'en pensez-vous?
Re: Aiguille des température et calorstat
Si l'aiguille bouge un peu, alors oui peut être que le thermostat est HS et bloqué en position ouverte.
Si l'aiguille ne bouge pas et reste sur froid, alors c'est un problème électrique.
Pour vérifier, il faut faire au moins 10 km.
vincent 03
Merci Pater.
L'aiguille bouge un peu et la hauteur qu'elle atteint varie un peu selon la t° extérieure.
Ok, donc démonte le thermostat pour en vérifier le fonctionnement.
vincent 03
Ok. Je fais ça dans une casserole d'eau sur le gaz. Le thermostat doit commencer à s'ouvrir quand l'eau commence à frémir (petite bulles au fond).
Tu peux acheter un thermomètre de cuisine....... cela sera nettement plus précisvincent 03 a écrit : Le thermostat doit commencer à s'ouvrir quand l'eau commence à frémir (petite bulles au fond).
