probleme vibration arbre transmission
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum , je suis proprietaire d'un range v8 3.9l et d'un disco 200 tdi.
depuis quelqe temps je me creuse la tete pour resoudre un probleme de vibration au niveau de l'arbre des transmission avant sur mon discovery, vibration qui est apparue apres le remplacement de la cardan car l'ancienne etait grippée, lors que je roule que je franchi les 60km/h un bruit sourd apparait comme un bruit de roulement de roue puis disparait a plus de 90km/h, le phenomene est pire a la deceleration, je c'est plus ou cherché j'ai remplacé tous les silent bloc du pont , vérifié les roulements de roues , demonté le nez de pont, j y voie rien .
quelqu un pourrait m'aider ?
Re: probleme vibration arbre transmission
As-tu séparé les deux parties coulissantes lors du remplacement du croisillon?
non je ne l'ai pas demonté elle est neuve et je l'ai montée tel quel
ne manquerait-il pas la plaquette d'équilibrage sur le côté du coulisseau?
non la plaquette est presente, j'ai fait un test aujourd'hui j'ai demonté l'arbre avant et roulé sans avec le diff bloqué, le bruit est bien moindre mais toujours un peu ,je commence a avoir des doutes .
Remontes l'arbre avant et fait le même essai sans l'arbre arrière. si le phénomène est toujours présent le bruit vient d'ailleurs. As-tu vérifié les roulements de pont avant lors de la dépose?
ok je vais faire un essai demain les roulements de pont avant m'ont l'air bon , faut savoir que la vibration s'arrete quand j'embraye .
nicolas11 a écrit : faut savoir que la vibration s'arrete quand j'embraye .
Tu veux dire : "débraye", pas "embraye".
oui je me trompe tu as raison , je viens de faire un essai aujourd 'hui avec l'arbre arriere demonté, toujours autant de vibration voir pire .
