Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce site . Voila mon problème possesseur d'un 110 td (1986) remotorisé 200 tdi j'ai un souci avec ma marche arrière qui saute .
Vidange boite ok ,les autres vitesses passe super bien sans accro en douceur.
Quelles sont les pistes a suivre pour déceler le problème?.
J'envisage de tombé la boite , quel binz.
Merci pour vos réponses .
marche arriere saute
Re: marche arriere saute
Tu as quel modèle de boite sur ton DEF 110 TD remotorisé en 200 TDI ?
Pour t'aider à reconnaître ta boite (car elle a pu être changée...) :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=4989
Sinon plus simple dit nous ou se trouve ta marche arrière
- nomansland
Salut ; avec un 200tdi il y a de grandes chances que la boite soit une LT77 !!
C'est un problème que j'ai souvent rencontré ; le baladeur de M.A. ne vient pas complètement s'engager sur la denture du pignon de M.A. de l'arbre secondaire ; et a la longue ce pignon s'use et le baladeur ne reste pas bien vérouillé et donc la vitesse saute ! Il faut déposer et ouvrir la boite pour réparer !
Salut, bienvenue,
Oui, je me vois malheureusement et à regret pour toi, être bien d'accord avec l'ami Stef, il faut ouvrir.
Bonjour , merci pour vos réponses .je m"en douter un peu , il me reste a me mettre au travail.
