Je suis tombé en rade aujourd'hui, coincé dans un bouchon je coupe le moteur de mon 90-200tdi pour éviter le bruit, puis plus rien impossible de redémarrer. Les feux et l'autoradio fonctionnaient parfaitement mais rien quand je tourne la clé de contact même pas le bruit (clac) du solénoïde du démarreur.
Auriez-vous des pistes pour résoudre ce souci ?
Flyer-38
Nouveau propriétaire d'un beau jouet un Def-90 200tdi de 1993..
Pb de démarage à chaud
Re: Pb de démaarage à chaud
Eventuellement tapoter sur le solénoïde du démarreur pendant qu'un tiers tourne la clé du neiman, si ça démarre ce sont les charbons du démarreur à changer.
sinon toiler et resserrer correctement les cosses de batterie + vérifier serrage du gros câble rouge (écrous/contre écrou en cuivre) sur le démarreur (utiliser 2 clés, 1 pour maintenir l'écrou pendant que tu serres le contre écrou sur la cosse sinon tu bouzilles le solénoïde) et la bonne tenue de la petite fiche sur le solénoïde (fils qui vient du neiman) + les vis de la tresse de masse entre bloc moteur et châssis .
Si rien de tout ça n'y fait contrôler/changer le neiman.
Salut, bienvenue,
Quand tu trifouilles tes fils au niveau du démarreur comme indiqué par nanard, pense à débrancher la batterie, sinon gare aux étincelles.
Car effectivement, ce genre de panne subite est souvent du à un fil déconnecté, au niveau du démarreur ou de sa commande. Car apparemment, tu as de la batterie, suffisamment du moins, pour que l'on entende le clic clic du solénoïde du démarreur.
