Différentiel pont AV à 4 satellites
colombin
Message non lu par colombin »
Bonjour ; Pour Def 110 TD5 SW de 2006.
Existe-t-il un différentiel de pont AV à 4 satellites (de préférence de marque LR) et, dans l'affirmative, quelle en est la référence ?
lorange
Re: Différentiel pont AV à 4 satellites
Message non lu par lorange »
Si tu cherches un 4 sat LR , tu as celui arr du 90 V8 ....
Autant dire que ça ne se trouve pas sous les sabots d'un poney !
Je l'ai trouvé le mien au Garage de l'excellence il y a ...... des lustres .
A ta place , je lui monterai un bloc quitte à ne pas le brancher ....
reivax22
Message non lu par reivax22 »
Il n'y en a pas sur certains P38 , compatible ?
Disco TD5 & 300tdi
lorange
reivax22 a écrit :Il n'y en a pas sur certains P38 , compatible ?
A l' arr du 4.6 il me semble mais je ne suis pas certain qu'il soit compatible avec le pont du Def !
Je corrige après coup .... il s'avère qu'après 2002 sur le Def c'en est un .
Modifié en dernier par lorange le 18/10/2020 9:31, modifié 1 fois.
colombin
Merci à vous 2 ; mais, je rappelle qu'il s'agit de mon pont AV (mon pont AR, un Wolf, a déjà 4 satellites).
Ce que vous proposez peut-il se monter à l' AV ?
Escanogat
Personne n'a jamais répondu à cette question , peut on monter un nez de pont arrière Wolf (4 satellites) à la place du nez de pont avant Rover 2 satellites?
discoland 08
Message non lu par discoland 08 »
je ne pense pas compare le Ø du nez de pont avant et arrière ( là ou tu le visses sur le corp du pont )
