def 300 tdi coupure et broutage.
Salut à tous,
En revenant du landrauvergne j'ai perdu mon pote dans le retro, son def à coupé net, perte de puissance, ratatouillage moteur qui tourne mal, claquement, au ralenti le moteur remue dans tous les sens , quand on accelère sa ratatouille mais cela à fini par disparaitre et donc il à pu rentrer mais la sa recommence...
Filtre à gasoil ?
durite du turbo ?
merci d'avance..
Filtre à gasoil ?
durite du turbo ?
merci d'avance..
Re: def 300 tdi coupure et broutage.
Pour voir si c'est la durite "turbo" comme tu dis, il suffit d'enlever la durite entre l'intercooler et le collecteur d'admission quand le moteur tourne mal. Si le moteur tourne bien sans la durite (je veux dire stable), alors c'est cela.
Mais à mon humble avis, c'est surement un problème d'alimentation.
Première chose à faire c'est retirer les bouchon de réservoir et voir si cela a une incidence.
Puis si c'est toujours bon, enlever le filtre à gasoil pour voir s'il n'y a pas plein d'impuretés. Si c'est propre, remettre le filtre. S'il y a des impuretés, alors il y a peut être un colmatage en amont du filtre.
Ensuite, c'est plus difficile à trouver la cause si c'est un problème alimentation, sauf à démonter des pièces.
Note, il se peut aussi que cela soit un problème électrique, un mauvais contact qui empêche par moments la valve d'arrêt au niveau de la pompe de rester ouverte.
ok merci ! je vais essayé de calmer mon pote qui est vraiment énerver sur son def ^^ en explorant ses pistes
- nomansland
Salut ; ça ressemble aussi a une pompe a gazole qui lache !! C'est relativement fréquent sur les 300 et 200 tdi .
Débrancher le tuyau qui vient de la pompe au filtre et essayer de pomper ; si on ne sent pas de résistance au levier et que le gazole ne débite pas franchement c'est ça !!!
+1 comme stef, c'est la pompe de gavage qui a lâché, perso c'est l'une des rares pièces avec un galet tendeur que j'ai sous le siège en remplacement.
c'est bien la pompe de gavage merci !
bonjour,
une question bête mais qui nous emmerde bien quand même, on a reçu la pompe mais les raccords ne sont pas fait, il n'y a pas d'olive ni d'écrous, j'ai vu sur paddock qu'il vendaient ces fameuses olives et écrous, mais comment le faire sois même il faut un outil non ?
- nomansland
Salut ; il te faut (essayer) de récupèrer les anciennes olives et les écrous sur la vielle pompe ; c'est pas facile !!
ensuite tu l'enfile sur le tube et c'est au moment du serrage que ça fait l'étanchéité !
bon courage
bon courage
Ah ! oui, je vois bien il s'agit du PaC des raccords olives. Vois ce thème pour les raccords olives : PaC remplacement retour injection
. C'est possible de les récupérer avec les écrous. Ce thème sur la pompe est également interressant : l'utilité d'une pompe de gavage
en effet quand on ne le sais pas c'est embêtant ^^ en tous cas merci pour l'aide
