bonjour
hier au feu rouge, une soudaine grosse fumée blanche sort du capot!
je coupe le contacte et le coupe circuit puis j ouvre le capot: le gros cable qui va de ma baterie auxiliaire au coupleur est rouge vif et sa gaine a completement fondue, ainsi que celui qui va du coupleur a la baterie principale,!
je remorque la voiture jusqu a chez moi, je décide de suprimer le coupleur car ces cosses me semblent déteriorées, et je vais racheter une nouvelle baterie , car la mienne est vielle et n a pas aimé le court circuit!
je remet donc une baterie neuve, et la, plus rien: l ouverture centralisée ne marche pas, aucun voyant ne s allume quand je met le contact, pas de lumiere au plafonier, et bien sur la voiture ne demare pas!, comme si je n avais pas du tout de jus! ( j ai pourtant bien ré enclanché mon coupe circuit)
quelqu un a t il une idée??
merci d avance!
Pierre
plus de jus nulle part!
- nomansland
Re: plus de jus nulle part!
Et c'est quel type de mobylette ???
bonjour
c est un disco 300 tdi
desolé de ne pas avoir précisé!!
Contrôle les fusibles de puissances dans le boîtier satellite du compartiment moteur.
bonjour et merci!
je viens de trouver le probleme!!!
c est le coupe circuit qui est mort dans la bataille; je l ai viré et ça remarche!!!
plus qu a en racheter un et un autre extincteur!!....
merci a vous bon week end!
