voyant moteur rouge TD5 Def
eric def 90 300 dti
Message non lu par eric def 90 300 dti »
Je viens de nettoyer les cosses sous le siege passager
et depuis le moteur ne veut plus demarrer et j'ai ce voyant ...
Panique
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
\"\" rieuferic\"@aol\".com\"
Re: voyant moteur rouge TD5 Def
ton ECM a perdu la mémoire.... :mrgreen:
Normalement on peut tout débrancher sans rien perdre. Essaie de rentrer le code EKA ou de réinitialiser l'alarme. Peux tu remettre la photo en utilisant l'hébergement de la faq.
eric def 90 300 dti
Bon je crois avoir trouver la mauvaise manip
j'ai débranché la masse de la batterie avant d'intervenir sur les cosses coté passager
mais doucement et surement le fil de masse est revenu sur le plot négatif de la dite batterie
et j'ai eu le contact
et j'ai pas fait gaffe
donc j'ai attendu 20 minutes avec la masse "BIEN" débranché
Puis je rebranche et le miracle de la sainte pagaille est venue
le célèbre TD5 redémarre sans voyant et essai routier parfait
Merci pour vos réponse
