Feutre infrasound
Feutre infrasound
Qui a une expérience des feutres et/ou feuilletages infrasound ?
Je souhaiterais faire un doublage de la benne et l'habitacle de mon 90" avec ce genre de matériau, et aimerais avoir des avis éclairés avant d'investir.
Merci pour vos réponses ;)
Il y a en ce moment une promo chez Leroy Merlin sur quelque chose qui semble équivalent, le Soniroll (de chez Isover).
28mm d'épaisseur, 85€ le rouleau de 13.50 par 1.20 (soit 5.25€ le m²).
Rooooarrrrr !
Qq1 connait cette chose ?
D'après Google Groups (le forum de bricolage), ce serait très efficace dans la réduction des "bruits aériens" mais pas les bruits de chocs (clefs, pas dans les couloirs, etc).
En clair, ça isole des bruits mais ça n'empêche pas les structures de vibrer 8-)
Donc laissons tomber...
Non, je ne pense pas, j'aurai tendance à faire les deux...
Pour les caissons sous les sièges ou le tunnel par exemple : infrasound ou soniroll dans l'habitacle (ça isole du bruit de l'extérieur quand même, genre le bruit des croissillons/boites) et au même endroit du bitume mais en dessous.
Par contre, en dessous, je ne sais pas s'il faut prendre du blaxon en vrac (au pinceau ou couteau) ou des feuilles de bitumes pré-encollées (plus ou moins chères en fonction de l'endroit où on les achète mais globalement chères).
J'aurai tendance, naturellement, à utiliser du blaxon pour coller sous les éléments en alu : pas de risque de rouille, pas de problème de chocs, etc...
Alexios
Message non lu par Alexios »
Autre solution, mais un poil plus onéreuse, la mousse néoprène.
Vendue par plaque de 2m² à des épaisseurs différentes, elle a l'avantage d'épouser les formes, de se découper, de plier. Elle peut se coller, ou bien juste être posée. Isolation acoustique et qualités anti-vibrations très bonnes et une bonne isolation thérmique aussi, mais le seul hic est qu'il faut la protéger car elle supporte mal le frottement.
Donc une feuille de caoutchouc doit lui être collé (ou posée) dessus.
Pour info, c'est exactement ce type de sandwich, qu'utilise LR pour les tapis de sol ....
Vielle devise militaire ...
On a p'têt trouver (beaucoup) mieux...
phiphi
Message non lu par phiphi »
ET ça se vend ou la mousse néoprène ?
phiphi.
Chez tous les spécialistes en caoutchouc et autres plastiques, à Montpellier on a un dealer qui s'appelle "La Maison du Caoutchouc" par exemple.
phiphi
Merci de la réponse.
Il ya aussi une adresse intéressante:
http://www.bjacoustics.sageweb.co.uk/default.htm
Phiphi.
Gabach
Mais aussi
Message non lu par Gabach »
L'autre jour, en rangeant le matos de bivouac, j'ai vu la lumière :idea:
Les tapis mousse néoprène 8 mm avec une face aluminisée, au rayon camping du Décatlhon de base......
Je sais pas ou et quand, vu que mon déf est déja copieusement isolé, mais a la première occase, va manquer du tapis de sol dans le lot "Bivouac" :twisted:
