Panne commandes porte conducteur + lumières habitacle
Patland98
Message non lu par Patland98 »
Bonjour. Sur Freelander 2, la platine de commande conducteur (lève-vitres, rétroviseur...) ne fonctionne pas ainsi que les lumières de l'habitacle.
Le fusible des lèvres vitres est OK, mais le fusible des lumières de l'habitacle 7.5 A a fondu.
En le remplaçant par un fusible plus fort, tout se remet à fonctionner mais ça ne dure pas.
La platine de commande a été changée, tout a fonctionné quelques minutes avant de lâcher de nouveau.
Pouvez-vous m'indiquer des pistes ou me dire comment accéder aux schéma de cablages électriques du Freelander 2 ?
Par avance, merci beaucoup pour vos lumières :)
Re: Panne commandes porte conducteur + lumières habitacle
Il ne faut pas remettre un fusible de plus forte puissance....... tu joues avec la sécurité du véhicule.
Il faut d'abord trouver si c'est un court jus franc ou non. Genre tu allumes une ampoule, et avant même qu'elle s'éclaire, le fusible fond.
Donc ton fusible, de 7.5 A, fond à quel moment ?
(Par exemple, est-ce que ouvrir une portière, fait fondre le fusible ou non dès que tu l'ouvres)
Vérifie aussi que tous les interrupteurs de portes, qui font que la lumière s'allume quand tu ouvres une porte, sont fermement serrés en place.
Patland98
Merci pour cette première réponse.
Dès que je remet le fusible "lumières habitacle", le fusible fond.
Mais bizarrement, la platine de commande lève-vitres côté conducteur ne fonctionne pas non plus.
En testant avec un fusible de plus forte puissance, tout refonctionne...mais le fusible "lumières habitacle" finit par lâcher aussi > plus de lumières habitacle et plus de commande live-vitres côté conducteur seulement...
Merci encore
