Salut à tous.
Le voyant de pression d'huile de mon def 300 tdi s'allume par intermittence au ralenti. Quand je dis par intermittence, c'est qu'il s'allume selon les jours ou, à priori, après un freinage brusque. Dès que j'accélère, il s'éteint. Je coupe le contact, je le reprend 1/4 d'heure après, il ne s'allume pas.
J'ai une fuite au niveau manocontact ou porte-filtre (que e compte voir une de ces 4). Mais là, j'ai le bon niveau d'huile. Est-ce un problème lié à la fuite (prise d'air ou autre) ou plutôt une cochonnerie qui se baladerait dans une canalisation (il n'a pas roulé souvent pendant 2 ans)?
Et surtout, comment voir ça? J'ai pas envie de cramer mon moteur (155 000km seulement).
Merci d'avance de vos conseils.
Problème voyant d'huile
vincent 03
Re: Problème voyant d'huile
Je te renvoie a ce sujet: Pression d'huile 200 - 300 TDI dans lequel beaucoup de pistes ont été évoqué, y compris celles du constructeur sur le sujet.
Les premières questions/réflexions étant :
Peux tu mesurer ta pression d'huile ?
As tu la bonne huile ? l'allumage du voyant pouvant être liè a la température, a chaud cela le fait moins qu'a froid, mais généralement, c'est à froid qu'on a la plus forte pression d'huile.
Peux tu nettoyer la sonde ou en essayer une autre.
A quel niveau de la sonde se produit ta fuite, au sertissage; au joint via le filetage; à la cosse ? Peut-être une sonde mal en point, on dit toujours ça pour se rassurer.
Il faut aussi que tu changes le filtre à huile, avant toute chose. Car il vieillit mal, il prend l'humidité le carton gonfle et se colmate surtout cas d'inactivité.
vincent 03
Je vais potasser le sujet que tu m'indique.
En attendant, j'ai fait la vidange il y a 6 mois et le filtre est neuf.
Pour la fuite, je vais voir d'où ça vient. Je vais nettoyer tout ça et on va voir d'où ça sort.
L'huile, de la shell hélix 10w40 que je mets depuis le début (il y a 18 ans...).
mais ce problème est nouveau.
