bruit abs disco td5
sebas
bruit abs disco td5
Message non lu par sebas »
salut a tous
j ai redémarré le disco 8)
après immobilisation en Bretagne pour faisceau, pompe a eau et coupures moteur et les amigos en prime, j ai passé les deux dernières semaines à tout passer. repas de pompe et nettoyage du système électronique . après 100 bornes pas de coupures et amigos intermittents. je pense me commander les électro vannes pour les changer et essayer de résoudre ce problème aussi (qui a dis un de plus...).
je sais pas si c est le fait d avoir tout nettoyé faisceau injection boitier électronique fils.....tout quoi et bien y a plus de coupures moteur et limp mode de la boite auto. je laisse les pros me trouver une interprétation, pas que je fais bien le ménage hein :D . et en tout cas si c était le nettoyage chez land vannes ils se sont pas fait mal en changeant le faisceau.... :evil:
bon en fait c pour un bruit du boitier abs que je vous interpelle. il émet comme un battement ... je sais c vague mais si les proprios de disco pouvaient écouter les battements du cœur de leur abs :sm11: merci a vous
a+ seb
Prisca69
Re: bruit abs disco td5
Message non lu par Prisca69 »
J'ai un disco td5 de 2000 en boîte manuel depuis peu. Je ressens des "battements" dans la pédale de frein que lorsque le système ABS s'enclenche pour éviter le blocage d'une roue. Mais dernièrement j'ai aussi les 3 amigos qui se sont allumés et l'ABS à tendance à s'enclencher plus tôt. Je n'ai pas pris le temps de chercher d'ou vient le problème, du fait que j'ai un peu la flemme et que j'attends la livraison d'un "Hawkeys". Malgré tout je soupçonne un capteur qui a bougé ou qui est défectueux.
Voilà si ça peut te servir.
Salutations.
Prisca69 a écrit :Bonsoir,
Salutations.
Tiens donc, je pensais que l'abs se désactivait quand les 3 amigos étaient allumés
Quelqu'un pourrait confirmer ou infirmer ?
sebas
salut
non en fait j entends les battements moteur arrêté capot ouvert en regardant comme ca quoi et il semble qu il corresponde aussi au boitier de fusible comme une horloge a décompte...
pour moi si amigos allumés abs inactif
seb
Prisca69
J'espères ne pas m'être trompé! Pour confirmation, lorsque vous parlez des 3 "amigos", il s'agit bien du témoin D'ABS, de ETC (TC) et du contrôle de descente ??
Sur mon Disco TD5 ce sont ces 3 témoins qui sont allumés. Mais malgré cela l'ABS semble fonctionner mais de manière aléatoire!
Salutations.
Prisca69
Quelqu'un pourrait confirmer ou infirmer ?[/quote]
Après vérification avec le Hawkeys, si j'avais les 3 amigos allumés, c'est que la ligne du capteur av drt.était coupée par intermitence. Mais l'ABS fonctionnait avec les 3 témoins allumés.
Voilà si ça peut servir pour un prochain diagnostique.
Salutations
rcgui
Message non lu par rcgui »
je vois très bien de quel bruit il s'agit, je l'ai aussi, et je n'ai pas plus d'idée du "pourquoi" ...
rcgui
oups, j'avais pas fait attention à l'ancienneté du message ...
Retourner vers « Freinage »
