Monter un essuie glace arrière sur Defender 200tdi
Emmanuel
Message non lu par Emmanuel »
J'aimerais monter un essuie glace arrière sur mon Defender 200tdi.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé une telle opération ?
Je m'interroge notamment sur la compatibilité de la plaque de garniture de la porte arrière plate qui ne permettra pas le passage du moteur à mon avis. Mais il y a peut-être d'autre points de vigilance...
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Emmanuel
"Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime" Albert Camus
"Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils mais le fils de son temps" Confucius
Re: Monter un essuie glace arrière sur Defender 200tdi
Le plus simple est de monter un moteur d'origine. Car il faut un tube de sortie très long. Vérifie si tu as les fils prévus dans le faisceau du longeron qui arrivent dans le boîtier électrique à l'arrière droit de la benne. C'est un petit connecteur rond à trois ou quatre fils.
