Branchement relais de bougies de préchauffage
tinkerland
je recherche un schéma du câblage moteur d'un Discovery 300 dti de 1996 ou à minima le schéma de branchement du relais de préchauffage naturellement j'ai
-une alim fil marron (+ Batt)
- un fil allant aux bougies (fil jaune)
- 3 fils noirs et 1 noir filet jaune dont je ne connais pas le branchement
c'est pour monter ce moteur dans un 90
Merci d'avance
Re: Branchement relais de bougies de préchauffage
voici quelques photos du relais et des fils connectés si ça peut te dépanner
tinkerland
Merci mais j'ai le câblage moteur et le relais ce que je cherche c'est à quoi sont reliés les 3 fils noirs et le fil noir filet jaune
tinkerland
le noir/jaune petit Ø est relié au voyant de préchauffage
quand aux 3 fils noir, cela pourrait correspondre à plusieurs masses connectées à la borne 86 mais représenté sur le schéma par un seul trait...
circuit de préchauffage.pdf
(100.5 Kio) Téléchargé 261 fois
je vais voir ce qu'il y a à "ground distribution S112"
voilà:
3 petits fils noirs relais préchauffage.pdf
(68.91 Kio) Téléchargé 206 fois
les trois fils noir (B) vont pour l'un à une sonde à oxygène et les 2 autres au module ECM
n'ayant rien de tout ça sur mon disco, ils doivent être reliés à la masse.
tinkerland
Merci pour ces renseignement je vais essayer de me dépatouiller de ces 3 fils noirs !
tinkerland
Merci pour ces renseignements je vais essayer de me dépatouiller de ces 3 fils noirs !
