Je suis nouveau sur ce site, car je suis l’heureux possesseur d'un land 110 depuis 6 mois seulement .... mais déjà besoin d'un conseil pour de la mécanique ! Je souhaite changer le radiateur de chauffage qui m'a valu un peu de frayeur en partant en vacances le lendemain de l'achat ! (et accessoirement le tester en chauffage et desembuage même si je sais à quoi m'attendre !!). J'ai donc acheté un radia neuf et je suis motivé. La radiateur est placé sous le capot, devant la place passager, dans une grosse boite noire (je sais que vous savez, juste au cas ou, nous sommes dimanche matin et il est tôt !). A priori cela semble simple si on pouvait simplement tirer vers le haut le radiateur afin de la sortir de sa boite noir mais il coince !!
Question : pour sortir le radia sur un TD5 2005, il faut obligatoirement démonter la grosse boite noir en fer ? (et donc un tas de trucs autour)
Quelqu'un a déjà du faire de truc ici, vu l'expérience de certain, mais je n'ai pas trouvé en parcourant le site, photo ou sujet décrivant la méthode.
Defender : réfection du radiateur de chauffage: CA, C'est le top du reportage, mais je n'ai pas le même moteur on dirait, je ne pense pas que c'était un TD5, "je ne garantis pas que pour les Td5, un coup de test book ne sera pas nécessaire afin de réinitialiser le système"
D'ailleurs au final, sur un td5, faut il u coup de test book après changement du radia de chauffage ? quelqu’un sait ? (vraiment top ce "reportage" !)
Merci pour votre aide,
Vigo
Je vais essayer d'ajouter des photos !!
Changer le radiateur de chauffage sur TD5
On a pas qu'une passion ... https://des-fils-et-des-hautes-coutures.jimdo.com/
Re: Changer le radiateur de chauffage sur TD5
Salut, bienvenue,
C'est la même chose sur le td5, et tu as trouvé le bon reportage ou topic ou tuto ou chef d’œuvre...on ne sait plus très bien quel nom donné. Mais sur le td5, c'est la même chose, la forme des connecteurs change et la courbure des sorties du radiateur de chauffage n'est pas la même, ce qui implique une légère modification des 2 durites caoutchouc, mais pour le reste, c'est pareil, fixation; rivets; mousse décomposée; temps de démontage... Et pas besoin de test book pour ça.
Chauffage TD5: A+
Chauffage TD5: A+
Merci pour ta réponse Lolo,
Je vais donc me lancer dans l'affaire ds 15 jours si we pas pluvieux, pas de garage ....
Je vous dirai si ça c'est bien passé !
Vigo
Vigo
