Ventilateur chauffage Def TD4
Leopold1
Message non lu par Leopold1 »
Bonjour a tous,
J'ai cherché (moteur de recherche) ... mais pas trouvé dans la liste des sujets déjà abordé.
J'ose du coup demander conseil a propos d'un problème de ventilateur. En effet l'interrupteur de commande de soufflerie d'une TD4 possède 4 positions 0-1-2-3. La 0, fonctionne très bien :-) ... la 1-2 aucune réaction tant dis que la 3 comme il se doit donne à fond.
J'ai déjà démonté et testé le dit interrupteur ... rien a signaler.
Avez vous déjà rencontrer ce genre de problèmes? Quelqu'un à une idée? Merci d'avance
Defender 110 de 2007
Re: Ventilateur chauffage Def TD4
résistance cramée entre 1 et 3
Leopold1
Super merci pour ta réaction rapide ... juste un détail elle se trouve ou cette résistance?
Leopold1 a écrit :Super merci pour ta réaction rapide ... juste un détail elle se trouve ou cette résistance?
quelque part par là :mrgreen:
Leopold1
C'est mieux que rien :wink:
pascal30
Message non lu par pascal30 »
Voilà les infos que j'ai pu avoir.
Si j'ai bien lu le schéma (mais c'est loin d'être ma spécialité), la resiatance (G105) est à l'emplacement C0068L.
Si ça peux aider...
Leopold1 a écrit :C'est mieux que rien :wink:
oui la pièce 2 :mrgreen:
c'est quoi ton manuel? le troubleshooting du td4 ?
pascal30
nanard833 a écrit : c'est quoi ton manuel? le troubleshooting du td4 ?
La question est pour moi ?
Si c'est le cas, consulte tes MP...
Super, tout le monde dégaine rapidement, effectivement, comme les collègues je pencherai pour un problème sur les résistances de limitation de vitesse. Pour la vitesse lente, l'alimentation du moteur se fait en intercalant entre le moteur et sa masse deux résistances; pour la vitesse moyenne, une résistance est intercalée, et pour la rapide aucune, la masse se fait en direct.
Donc comme tu peux le voir sur le schéma, pour la vitesse rapide, le +12V via le fusible 28P de 30A arrive directement sur le connecteur du moteur, la variation de vitesse se faisant donc par les masses. C'est le même principe depuis 1983 sur les def sauf que jusqu'au TD5 il n'y avait que deux vitesses au lieu de trois, donc une résistance en moins.
Pour les deux vitesses lentes, tu passes à travers les résistances. Donc le problème peut venir des résistances certes, mais également du connecteur oxydé ou déconnecté, ou plus gênant mais peu probable de l'épissure SJ24. Avec le contact mis, contrôle que, si tu branches directement un fil relié à la masse, sur le connecteur C0068L, en broche 3, fil Marron liseré rouge, le moteur doit tourner plein pot, dans ce cas l'épissure est bonne.
Pour la situation géographique, dans le compartiment moteur au fond proche du tablier entre le bloc soufflerie et le vase d’expansion. Il y a deux connecteurs sur le bloc soufflerie, celui a deux fils, c'est le moteur, celui à trois fils, le plus au fond que l'on ne vois pas sur la photo :mrgreen: , c'est les résistances de limitation de courant.
Leopold1
slt ... et bien voila de quoi chipoter ce w-e :wink:
Merci beaucoup
Alex cannes
Message non lu par Alex cannes »
Hello! J'ai voulu remplacer le systéme de manette pas super fiable et qui grsillait de temps en temps... Comme je ne suis pas fan des incendies j'ai installer deux interupteur à basclue avec témoins lumineux. Le soucis... C'est que les temoins s'allument quand c'est éteint... Pour qu'il s'allume, il faudrait brancher la masse sur l'emplacement prévu à cet effet sur l'interupteur, et il me faut un positif qui viens sur l'une des pattes, et le positif qui va vers le moteur.
Aujourd'hui l'interupteur sert à a connecter le moteur au negatif.
Du coup pas de témoin lumineux.
Sur la manette il y a une autre alimentation quelque part?
Attention tu n'as pas un Td4 et le montage est totalement différent ;)
Peux-tu nous mettre un schéma de ce que tu as déjà fait.
Si tu veux valider un voyant, vu que c’est une masse qui est commuté il faut un 12V d’un côté et les contacteurs de l’autre qui commuteront la masse du voyant en même temps que celle du moteur de ventilation.
