Connaissez vous une graisse pour eviter le "vert de gris"? Par exemple sur les cosses de Batterie.
J'essaie la graisse au cuivre.
Sur certain forum de nos cousins americain, ils parlent de graisse dielectrique Permatex.
Graisse pour eviter le "vert de gris"?
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Graisse pour eviter le "vert de gris"?
Je met de l'huile de vidange car bien chargée en particules métalliques.
Les autres produits comme la graisse sont néfaste au bon passage du courant
Soit de la graisse silicone blanche.
Soit de la vaseline acheté en pharmacie.
Soit sur les cosses vissés sous le châssis, protéger avec du silicone de salle de bain.
Tout ce qui est chargé en matériaux conducteurs du genre graisse cuivre, graphite, voir même simple graisse qui se charge par frottement de poussière de cuivre... c'est à éviter sur les connecteurs, où plusieurs signaux différents transitent, ou des système de contacteur genre neiman, commodo...
Ensuite si une batterie commence a faire du vert de gris, souvent c'est quelle ne va pas tarder à rendre l'âme, cette sulfure est un signe chimique ou une réaction chantant l'hallali de la batterie.
perso j'utilise de la graisse silicone Dow Corning DC4. Elle est faite pour ça et ça fonctionne très bien.
