Problème démarrage Discovery 200tdi
cinspecteurharry
Message non lu par cinspecteurharry »
Bonjour à tous!
Je suis l'heureux, ou presque, possesseur d'un Discovery 200 tdi de 1991.
Je l'ai acheté il y'a peu pour me faire plaisir le weekend.
On m'avait prévenu du caractère légèrement facétieux de ce genre de bestioles, et je ne suis pas déçu!
Je vais essayer d'être précis.
Donc:
- Il ne démarre plus.
J'entends les divers relais cliqueter mais rien de plus.
- Les voyants du tableau de bord s'allume.
- Il y'a un antidémarrage. Il semble désactivé car je n'ai jamais eut besoin d'une télécommande pour le démarrer jusqu'à aujourd'hui.
- Le Neiman est fatigué mais il a l'air de remplir le job.
J'ai testé en direct sur le démarreur.
- J'ai testé la batterie, cable et une autre batterie ca change rien.
- Il démarre en poussant, mais en mode sapin de Noël.
Essuie glace qui ne fonctionne pas, ni les vitres électriques. Et avec le bip des phares allumés comme lorsque la clé n'est pas en place.
- J'ai aussi mis en direct le démarreur depuis la batterie. Rien.
- J'ai nettoyé comme il se doit toutes les masses que j'ai pu croiser ici ou la. Il y'a deja eut une masse de rajouter sur le bloc moteur.
Voila voila. A votre bon coeur!
Et comme disait l'autre, il fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il soit en panne.
Re: Problème démarrage Discovery 200tdi
cinspecteurharry a écrit : - J'ai aussi mis en direct le démarreur depuis la batterie. Rien.
Salut, bienvenue.
Il faut déjà régler ce problème là, car si câblé en direct, il ne tourne pas c'est qu'il est HS ou les charbons collés, ou un problème sur le solénoïde.
Est-ce qu'il fait "clic,clic" lorsque tu l'excites en direct avec un +12V à la place du petit fil blanc liseré rouge ?
Vois ce thème: Réfection démarreur 300 Tdi c'est le même démarreur sur un 200.
cinspecteurharry
Ok. J'essaie de démonter ca et je te tiens au courant.
Merci!
cinspecteurharry
On a démonté le démarreur aujourd'hui et il n'a pas l'air particulièrement en forme.
Le pignon qui est censé sortir sort très péniblement et il tourne difficilement.
Je suis donc en train d'éplucher le forum pour essayer de lui redonner une jeunesse.
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 5A9marreur
Pour info on a changé le neiman aussi.
À suivre.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
cinspecteurharry
Suite et fin, j'espère.
On a mis un autre démarreur et c'est reparti.
C'était visiblement le démarreur qui était HS.
