Je viens de remonter le moteur de mon Land 90D atmo après changement des pistons, embrayage, soupapes, culbu, etc, etc, je me rends compte que j'ai une légère fuite sous la cloche d'embrayage, j'ai donc envoyé un petit tuyau plastique dans le trou de passage à gué et j'ai aspiré, résultat il y a un peu d'huile sombre à l'intérieur.
Je me souviens que quand nous avons remis le carter ou se trouve joint spi de vilebrequin mon collègue n'avait pas mis le guide plastique de repositionnement et il avait tenté de faire passer le joint à l'aide d'une lame et d'un petit tournevis avant que je lui donne le guide.
Est ce que c'est grave, vaut t il mieux tout démonter pour changer le joint, y a t'il une alternative à la sortie du moteur?
Je n'ai pas grand espoir, mais...
Merci @ vous lire.
Fuite légère bouchon passage à gué embrayage
Re: Fuite légère bouchon passage à gué embrayage
J'ai aussi une petite fuite à cet endroit.... depuis plus de dix ans et 200 000 km.
A l'odeur c'est bien de l'huile moteur.
Mais entre deux vidanges, je ne rajoute pas d'huile. Donc je laisse.
En ce qui te concerne :
La question est : la fuite est-elle assez importante pour devoir redémonter ?
Merci pour votre réponse, là je viens juste de remonter et depuis je n'ai pas fait plus de une trentaine de km, effectivement la fuite n'est pas importante, en fait je l'ai un peu cherchée en mettant mon tuyau dans le trou du carter.The Pater a écrit :
En tout cas votre expérience est rassurante et je ne me précipiterais pas pour re démonter.
Je vais attendre de rouler un peu plus, car il y a, suite au remontage pas mal de fluides divers qui ont coulés sur le moteur et le temps qu'ils se résorbent ça peu sembler être des fuites.
Oui il me semble que ça sent l'huile moteur, je vérifierais à ma prochaine sortie.
Bonne fin de journée.
Si ca peut te réconforter j'ai aussi une perte sur mon 300 tdi
Parait que c'est pour protéger le chassis contre la rouille...
- nomansland
Salut ; il y a 2 montages de joint spie pour l'arrière du villebrequin : L'un est entièrement en "caoutchouc"( de couleur rouge ) ; l'autre en une sorte de plastoc avec une cage rigide en alu .
Il y a peu de temps , mon fils se plaint d'une grosse fuite d'huile a ce niveau ; On dépose la boite (on en profite pour la réviser ) et là le joint spie avec la cage rigide est sortie de son logement dans le carter de volant moteur !!!??Peut-ètre qu'avec ce montage il vaut mieux le monter a la colle !!??
Bonjour,nomansland a écrit :Salut ; il y a 2 montages de joint spie pour l'arrière du villebrequin : L'un est entièrement en "caoutchouc"( de couleur rouge ) ; l'autre en une sorte de plastoc avec une cage rigide en alu .
Il s'agit effectivement du joint avec la cage rigide auquel je pensais, mais j'avais fait le montage à la colle bleue... Et pour l'instant je ne sais pas si il ya grosse fuite!!!
Sinon j'ai une question sur les boutiques en ligne, j'ai fait le plus gros de ma commande de pièces sur un site et je me rends compte qu'il y a un autre site à la même adresse mais pas avec le même nom qui propose des pièces bien moins chères, c'est en payant que je me suis rendu compte de la chose car les paiements ont le même intitulé!
Comme je pense qu'il ne faut pas mettre de nom de site je ne vais mettre que les initiales le premier c'est R.. D....... et le second c'est L... B.. qu'en est il?
Merci @+
