Type d'huile BT et ponts LR90 2,5LTD 1989
Bonjour, jai lu les pots consernant les specifications et preconisations des huiles pour les ponts et la boîte de transfert mais c'est assez flou...
J'ai un land rover 90 2,5LTD de 1989, Je doit faire la vidange moteur, ponts, BT et BV...
Lors de mes dernières vidanges j'y ai mis :
BV: dexron III type G (Eni)
Moteur : 10W40 (Total)
Ponts : 75w90 API GL4 (isotech)
BT : 75w90 API GL4 (isotech)
Est ce correct ?
J'ai vu que l'ont peu mettre de la 75w90 dans la BT et de la 80w90 dans les ponts...
Je m'y pert... Que doit je mettre réellement dans mes ponts et dans ma BT ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Est ce correct ?
jerome38
Re: Type d'huile BT et ponts LR90 2,5LTD 1989
sans etre ultra spécialiste, ton choix me parait trés bien, sauf:
- BV tu peux mettre avantageusement MTF94
moteur: viscosité OK, mais bien t'assurer que les normes API/ACEA correspondent.
D'accord, quelles sont les normes pour l'huile moteur pour ce véhicule ?
Tu parle plutôt de la 75w90 et pas "75w110" ?
Je peu aussi bien mettre de la 80w90 dans les ponts et de la 75w90 dans la BT ?
Comment cela c'est flou ?Fumado 31 a écrit :Bonjour, jai lu les pots consernant les specifications et preconisations des huiles pour les ponts et la boîte de transfert mais c'est assez flou...
Les as tu bien lu ? https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145
Comme toujours, il faut commencer par lire le manuel du conducteur ou le manuel d'atelier.
Que disent-ils ?
- Emmanuel
Je me suis posé les mêmes questions (https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 461#p96461)il y a quelques mois alors que je voulais faire toutes les vidanges de mon Defender 200TDI.
Si cela peut t'aider, j'avais repéré les articles – dont celui de Pater vraiment passionnant – suivants :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=172
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=4261
Au final, compte tenu que je roule dans une région pas trop chaude l'hiver (Dijon) et que je fais pas mal de trajets urbains courts, j'avais fait les choix suivants (mais ça n'engage que moi) :
Bonne journée.
Emmanuel.
- Moteur : Castrol Magnatec 5W40
- BT et ponts : Castrol Syntrax Universal plus 75W90
- BV : Castrol ATF Transmax DexIII
Bonne journée.
Emmanuel.
"Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime" Albert Camus
"Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils mais le fils de son temps" Confucius
Pour faire simple :Fumado 31 a écrit :D'accord, quelles sont les normes pour l'huile moteur pour ce véhicule ?
Toute huile moteur de grand pétroliers dépasse aujourd'hui les normes d'il y a 30 ans. Donc choisi seulement la bonne viscosité, selon le manuel LR, et respecte les intervales de vidange.
