Bonjour à tous les participants de ce forum de la part d'un nouveau (mais plus tout jeune).
Ma question:
J''ai acquis en 2012 un Defender 90 SWS TD5 de 2004, ayant parcouru alors 145 000 Km.
La carnet d'entretien était presque à jour et mentionnait notamment des changements des filtres à huile réguliers.
J'ai depuis changé deux fois le filtre centrifuge mais pas le filtre cartouche par défaut d'accès et d'outillage adéquat.
Cette semaine, à 180 000 Km, j'ai réalisé la vidange moteur et changé les deux filtres. Le filtre cartouche contenait un reste d'huile noircie et chargée. Depuis cette vidange, j'ai parcouru environ 200 Km et constaté que l'huile adhérant à la jauge est restée quasi-limpide comme celle du bidon...
Il s'agit d'une huile de synthèse 5W50 venant de chez Ca.....ur.
Ce qui m'inquiète c'est qu'une huile qui reste propre ne nettoie pas le moteur à moins que les systèmes de filtration
aient réalisé des progrès sidérants...
Ma plus grosse inquiétude est de penser que mon huile circule mal ou ne parcourt pas le circuit complet dans le moteur.
Auparavant, l'huile moteur restait relativement claire mais on constatait qu'elle se chargeait au fil du temps d'utilisation.
Je vous remercie, par avance, de bien vouloir me faire part de votre analyse de cette situation.
Huile moteur quasi-limpide
Re: Huile moteur quasi-limpide
Il n'y a pas de quoi s'inquiéter après 200 Km seulement.
Sur mon véhicule, après 500 km, l'huile est encore claire.
Merci de votre réponse qui me rassure.
Je vais suivre l'évolution de la coloration au fil des kilomètres.
Je confirme, 200 km ne sont pas suffisants pour colorer l'huile sur le Td5.
Merci Toréro.
