Tapis tunnel BV Defender 200TDI
Emmanuel
Message non lu par Emmanuel »
Je suis à la recherche du tapis en caoutchouc qui recouvre le tunnel de boîte de vitesse de mon Defender 200TDI (1991), le mien étant en piteux état.
A priori, il s'agit de la référence MUC1361LDE mais je peine a trouver une pièce de rechange, ce modèle semblant épuisé un peu partout.
Quelqu'un aurait-il un tuyau s'il vous plaît ?
Je suis prêt, si quelqu'un en dispose d'un a l'acquérir d'occasion.
Merci par avance et belle journée.
Emmanuel.
"Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime" Albert Camus
"Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils mais le fils de son temps" Confucius
Re: Tapis tunnel BV Defender 200TDI
Ce genre d'article, tu pourras le trouver chez: exmoortrim. Peut-être aussi sur les brocantes, mais c'est plus difficile à trouver en bon état.
Pour le 200tdi, il faut que tu trouves un habillage taillé pour une boite de vitesse LT77, donc tout modèle de 1983 a 93 en 2.25l; 2.5l ess ou D; TD; tdi qui ont un tunnel étroit contrairement au modèle suivent avec la R380, qui ont un tunnel large.
Emmanuel
Merci beaucoup LØLØ !
Excellente journée.
Emmanuel.
foxy34
Message non lu par foxy34 »
hello, si c'est un pb estethique, tu peux aussi realiser un travail de sellerie si tu as une bonne petite machine.
Le résultat de l'habillage peut être spectaculaire. Ce qui est long ce sont les gabaris.
il faut deposer le couvre tunel.
Simili cuir. Budget 10 roros env.
Nico
