ECU Discovery TD5 sur Defender TD5
bzed
Message non lu par bzed »
Bonsoir à tous,
J'ai besoins d'avoir l'avis d'expert en ECU de TD5 pour un éventuel achat.
Je suis sur le point d'acheter un Defender TD5 de 1999 qui à eu un souci d'ECU. D'après le vendeur le def à fait un séjour chez Land Rover qui ont eu d'énormes soucis à trouver un ECU pour défender de 1999. Comme solution ils ont installés un ECU de discovery TD5 et apparemment la température d'eau ne fonctionne plus.
Es ce que quelqu'un peut me confirmer que l'on peut monter un ECU de disco td5 sur un def td5, est que ça cause bien un problème sur la jauge de température d'eau ?
D'avance merci pour votre aide
Re: ECU Discovery TD5 sur Defender TD5
Oui cela tourne, il faut juste changer la map et reprogrammer l'ECU pour avoir la bonne température. Si c'est un ECU MSB c'est non reprogrammable si c'est un NNN il est reprogrammable.
bzed
Merci pour ton retour ça me rassure
bzed
C'est gênant si le def roule avec la map du discovery, pour la température ? ou c'est juste une problème d'affichage sur la jauge ?
C'est un problème d'affichage sur la jauge, le def tourne.
bzed
Grand merci!
Phobos
Message non lu par Phobos »
D'apres ce que j'ai pu voir, l'ECU n'apparait qu'en 2001 sur les defender TD5.
Si le tien est de 1999, il n'a pas d'ECU
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Phobos a écrit :D'apres ce que j'ai pu voir, l'ECU n'apparait qu'en 2001 sur les defender TD5.
Tous les Td5 ont un ECU.
