outil joint spi et turbo
fred48
Message non lu par fred48 »
Bonjour tous le monde
Quel type d'outils utilisez vous pour enlever les joints spi de villebrequin et d'arbre a came, je fais ma distribution ce week end et j'aimerais les changer.
Je change aussi mon turbo, est ce que je peux modifié le réglage du westegate pour avoir un peu plus de puissance, je suis preneur de vos conseil.
frederic.b
Re: outil joint spi et turbo
Pour le joint spi de vilebrequin tu as ce thème :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=122
Concernant ta puissance de moteur regardes déjà là avant de toucher le turbo :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=21
Et si tu penses ensuite que ton turbo est fatigué :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... rbo#p95917
:wink:
fred48
Merci pour ta réponse, heureux de voir des tete connu.........
frederic.b
Et tu as toujours ton Range V8 ?
:wink:
fred48
RR VM 1992 a écrit :Et tu as toujours ton Range V8 ?
:wink:
Oui j'ai toujours mon range mais c'est un vm2.4......
frederic.b
