Bonjour tout le monde.
J'ai quelques "vieux" faisceaux à la maison (disco 300tdi, P38, Defender ...) que je garde sous le coude pour y récupérer du câble ou des connecteurs. Il y a tous les codages couleur imaginables dans le lot, ça permet de faire des réparations en conservant le bon codage et éviter les surprises plus tard.
Seulement voilà, sur les véhicules semi-modernes (P38) il y a pas mal de câbles qui ont l'air très fins (tout ce qui ne fait que véhiculer des signaux), et j'ai parfois peur de les utiliser car je ne connais pas la section, et j'ai peur qu'ils soient parfois trop fins pour l'usage que je veux en faire. J'ai beau chercher dans les docs que j'ai, je ne trouve pas de trace de la section.
Je mesure au pied à coulisse environ 0.8mm pour le conducteur nu, et 1.7mm avec l'isolant ... ce serait donc du 0.5mm2 ou je suis à côté de la plaque ??
Quelqu'un aurait-il des informations à ce sujet?
Merci d'avance !
Oliver
quelle sections de câbles utilisées?
- jean-yves 26
Re: quelle sections de câbles utilisées?
ben voilà c'est pas compliqué
on divise par 2 le diamètre pour obtenir le rayon
on élève le rayon à la puissance 2 (c'est a dire qu'on le multiplie par lui même) et on le multiplie par 3,14159269... (pi) pour obtenir la section.
ben alors, t'as un coup de mou ? pour ne pas être sûr de toi comme ça ? ben oui 0.5 mm²
Ce n'est pas le calcul qui m'intéresse, mais le standard pour du multibrins.
Il y a de l'air entre les brins, je ne connais pas le diamètre de chaque brin ni leur nombre, je ne peux donc pas savoir combien d'air il y a dans le câble. Pour le cas évoqué, j'estime à 0.5mm2 la section, mais s'il y a un paramètre dont je n'ai pas tenu compte et que j'ai en fait du 0.25, ça fait une grosse différence, et si j'essaie d'y faire passer quelques Ampères ça va chauffer et il y aura chute de tension ...
Donc, plutôt que de mesurer et calculer et prendre le risque d'une erreur, pour être certain, j'aurais préféré avoir un schéma électrique qui me donne la section, comme c'est généralement le cas ... mais pas trouvé pour le P38
Pour le coup de mou, oui un peu: j'ai assemblé tout un faisceau bêtement sans me poser de questions. Il me reste à poser les connecteurs étanches aux extrémités et je me pose maintenant des questions existentielles. Du coup j'hésite à tout re-démonter pour le refaire avec du 1mm2 noir (finalement le codage couleur n'est pas si indispensable que ça, et puis j'ai toutes les fonctions bien en tête maintenant) ... et être tranquille
- jean-yves 26
bêtement, faute de trouver les bonnes données, et pour te rassurer....
tu mesures au palmer 1 brin, tu comptes le nombre le brins et zou y a plus d'air
c'est l'histoire de 2 minutes par section de cable et ensuite tu nous fait un joli tableau de correspondance
