Pont arrière bloqué
PhB
Pont arrière bloqué
Message non lu par PhB »
Salut à tous,
J'ai un DEF TD5 SW de 2000.
J'ai fait de la route hier (tarmac) et tout allait bien mais aujourd'hui, il "freine" légèrement aussi bien en marche avant qu'en marche arrière (j'ai supposé qu'un frein était bloqué).
Mais comme les roues arrières dérapent par à-coups dans les virages serrés, je pense avoir des soucis avec mon pont arrière.
Le pont fait du bruit (plus que d'habitude).
Il y a également des vibrations.
Mon sélecteur sur la BT est bien placé en bas à droite.
Le témoin de blocage de pont est éteint.
Avez vous es pistes à me donner pour que je puisse le débloquer.
Peut-être que le problème vient d'ailleurs.
Merci pour votre aide.
PhB
(P'tit salut au volant)
Re: Pont arrière bloqué
Commence par mettre le Def sur cales roues arrières pendantes et fait tourner le pont à la main (BT au point mort en tournant l'arbre de transmission). Fais aussi tourner les roues une par une à la main. Tu finiras bien par remarquer quelque chose d'anormal.
Salut ; les machoires de frein a main ne seraient pas restées collées ?
Que les roues arrières seules dérapent ne veulent pas uniquement dire que cela vient du pont arrière.
Si ton véhicule est vide, tu as bien plus de poids sur l'avant. Donc pour la même adhérence, ce sont les roues arrières qui vont déraper en cas de blocage de diff central par exemple.
Témoin de diff central bloqué éteint et levier de BT en bas à droite ne sont pas suffisant pour indiquer que le diff n'est pas bloqué. Tu peux avoir l'ampoule HS ou le capteur de position HS ou mal réglé.
Un différentiel central de LT230 ne se met pas tout seul en place (sauf peut être si un ressort de poussé de fourchette est cassé....et encore....)
Mais bon.
AMHA, un peu comme Torero, je léverai le pont arrière.
Par contre je mettrai en premier le frein à main et vérifierai que les deux roues tournent en sens inverse à la même vitesse sans point dur.
Si bon, tu mets une roue arrière à terre et tu lèves une roue avant. Enlève le frein à main, mais met une vitesse. la roue avant et la roue arrière doivent tourner en sens inverse à la même vitesse sans point dur.
Vu ce que tu décris, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vérifier le bon fonctionnement du pont avant. Seulement pont arrière et diff central.
PhB
Il y a un truc que je ne pige pas.
Quand tu dit : "...je léverai le pont arrière... ...je mettrai en premier le frein à main et vérifierai que les deux roues tournent en sens inverse à la même vitesse sans point dur."
Les roues arrières peuvent encore tourner si le frein à main est serré ?
PhB
PhB a écrit :Il y a un truc que je ne pige pas.
Oui bien-sûr, relis ou lis les instructions constructeur en ce qui concerne le changement d'une roue.
Sinon comme les copains, contrôle le frein à main, et lève le pont arrière et si tu dois rouler sans avoir trouvé ou te rendre au garage, démonte les arbres de roué arrière.
PhB a écrit : Les roues arrières peuvent encore tourner si le frein à main est serré ?
Pas dans le même sens, mais dans le sens contraire, oui.
Comme l'indique LØLØ, les instructions dans le manuel du conducteur lors d'un changement de roue prévent du danger que le serrage du frein à main n'empêche pas les roues de tourner.
PhB
Merci à tous pour vos réponses.
Voilà, je m'y suis collé seulement maintenant car le Def est à l'extérieur et la météo plutôt dégueulasse.
Test frein à main et diff arr
Roues arrières pendantes - BT au pt mort - Frein à main serré => L'arbre est bloqué, les roues ne tournent qu'en direct (pas par l'arbre). Sans à-coup, sans bruit, sans frottement.
Roues arrières pendantes - BT au pt mort - Frein à main déserré => L'arbre tourne, les roues tournent. Sans à-coup, sans bruit, sans frottement.
Roues arrières pendantes - BT enclenchée - Frein à main déserré => L'arbre tourne de 60°(je suppose qu'il y a du jeu), les roues tournent de quelques degrés avec l'arbre et complétement en direct. Sans à-coup, sans bruit, sans frottement.
Test diff central
1 roue avt + 1 roue arr en l'air - BT enclenchée - Frein à main déserré => les roues tournent avec l'arbre et normalement en direct. Sans à-coup, sans bruit, sans frottement.
Conclusion ?
Tout va bien :?
J'ai probablement un frein arrière un peu capricieux d'un coté.
Ce qui aurait provoqué le "freinage"et le patinage de la roue opposée.
Il faudrait que je refasse un test mais...
...la batterie est morte :?
Je recharge et vous tiens "au courant" (hé hé hé)
PhB
PhB a écrit : Roues arrières pendantes - BT au pt mort - Frein à main serré => L'arbre est bloqué, les roues ne tournent qu'en direct (pas par l'arbre). Sans à-coup, sans bruit, sans frottement.
Elles tournent bien en sens inverse et même vitesse, n'est ce pas ?
BT au point mort, BT enclenchée ?
Rapport (longue/courte] ou diff central ?
Test diff central
Je crois comprendre que BT enclenchée veut dire diff central bloqué et non un rapport engagé. Si c'est cela, cela veut dire que le blocage de diff fonctionne, mais pas que le diff en lui même fonctionne.
Retire le blocage de diff central, met le frein à main et une vitesse de la BV engagée.
La roue avant lévée doit tourner à la main.
Remet le blocage de diff, la roue avant doit se bloquer après un petit mouvement un rotation.
Euh, comment dire.........
Le frein à main n'agit pas directement sur les roues, sinon, comment veux tu que les roues tournent dans ton premier test ci-dessus ?
Le frein à main agit uniquement sur l'arbre de sortie arrière de la BT.
PhB
A ta première question:
Oui, les roues tournent bien dans un sens différents et à la même vitesse
Question 2
BT au point mort = levier de BT au milieu du "H"
BT enclenchée = Rapport long sans blocage de différentiel (levier en bas à droite)
Question 3
Pendant le test, la BT était en rapport long sans blocage avec la BV en 1ère
Pour la fin,
je parlais d'un frein de roue (qui fonctionne à la pédale).
Dis moi si le léger blocage d'un frein de roue (gauche par ex) fasse patiner la roue la moins sollicitée (ici la droite) dans un tournant serré
Bref, j'ai réussi à démarrer. :)
J'ai fait un petit tour et, tout à l'air de fonctionner.
Je suis soulagé mais pour combien de temps :lol:
Dans tout les cas, merci 1000x pour le temps que tu passes.
PhB
PhB a écrit : je parlais d'un frein de roue (qui fonctionne à la pédale).
le freinage d'une roue par le frein de service n'influe pas le freinage d'une autre roue.
Je veux dire que que chaque étrier reçoit une pression déterminée par le système hydraulique, mais que la force de freinage d'un étrier et donc le ralentissement d'une roue n'influe pas la vitesse (ralentissement) des autres roues....les différentiels sont là pour cela.
Par contre il se peux que dans un virage serré pris un peu vite, où tu freines en même temps, une roue intérieur au virage, le plus souvent à l'arrière, peut se bloquer.
