Jeu direction non assistée 90 D 1985
patmoc
Message non lu par patmoc »
J'ai un jeu important visible au volant sur mon Land 90 D de 1985, quand je tourne le volant à l'arrêt de droite à gauche il y a un "vide", avant que les roues ne bougent, de moins le quart à moins dix/douze sur une horloge.
Quand je roule la gène est encore plus importante, je suis obligé de corriger la trajectoire et quand je croise je serre les fesses et tiens bien mon volant.
Le boitier est le 4 vis non assisté.
J'ai bien sur effectué le réglage de la vis supérieur roues levées, j'arrive jusqu’à à ce que la direction soit trop dure mais pas de résultat probant.
J'ai également une fuite assez importante à ce boitier et suis obligé de remettre de "l'huile" souvent.
J'aimerai bien savoir si il existe un kit efficace de réfection, car le boitier est très cher?
Après il est vrai que le reste de la direction n'est pas jeune...je mets 3 photos pour avoir une petite idée de l'état.
Merc
i
Re: Jeu direction non assistée 90 D 1985
Vérifie la rotule de bielle pendante. C'est la rotule qui s'use vite car l'eau pénétre facilement sous le cache en caoutchouc.
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=19&t=1724
Passes sous le véhicule, regarde la rotule de bielle pendante et demande à quelqu'un de faire osciller le volant de gauche à droite etc.....
patmoc a écrit :j'arrive jusqu’à à ce que la direction soit trop dure mais pas de résultat probant
Tu es allé trop loin dans ton réglage. Si le boitier présente un point dur, il va s'user rapidement, de plus c'est dangereux.
Tu as du jeu ailleurs, fais-toi assister par quelqu'un qui tourne le volant en faisant des petits allers-retours, et tu passes en revue toutes les liaisons, en les serrant dans ta main, ça permet de très facilement sentir le jeu, surtout quand il est aussi important.
Sur mon 110 qui avait aussi une direction non assistée, quand je l'ai acheté, c'était carrément la bielle pendante qui était dé-serrée du boitier et j'avais comme toi un bon quart de tour de volant à vide.
Vérifie aussi que ton boitier est bien réglé au point milieu, car par conception ces boitiers ont un jeu qui est à zéro (ou presque) en ligne droite, et qui augmente avec l'angle de braquage, ça permet de toujours rattraper l'usure (qui se fait, justement, surtout au point milieu). Si ça n'est pas aligné correctement, quand tu roules en ligne droite ton boitier travaille sur une plage avec du jeu. L'erreur fréquente est de vouloir réduire ce jeu.
Vérifie aussi en amont du boitier. Un jeu sur un cardan de la colonne donne le même résultat.
patmoc
Merci pour vos réponses, je vais contrôler tout ça dans les jours qui viennent... et je reposterais au cas où j'ai de nouvelles questions.
A +
Retourner vers « Direction »
