soucis de pneumatique
Bonjour à tous, suite à un accident sur l'autoroute,rencontre inopiné d'une roue complete perdu sur la troisieme voie avec mon véhicule (def 130 cc de 2004 et env 260 000 km), pour ma part roue et jante avant gauche à la poubelle, je me trouve à devoir changer deux pneus mais il n'y a plus de disponibilité dans la marque et dimension de mon train complet : cooper at3 en 235/85r 16 et à peine usé 5% à dire d'expert. Quel ref de pneu pourrais-je monter sans avoir à tout changer.
Merci vdauby
Merci vdauby
Re: soucis de pneumatique
Bonjour, oui merci pour le lien et je ne fais pas trop de soucis pour monter une autre marque du moment que je reste dans la même catégorie, mon idée était de trouver une paire de pneus se rapprochant des miens, je dis peut être une bêtise avec par exemple la compatibilité des bfg ta/ko ou des nokian et les miens actuels n'est peut-être pas la meilleure. Après j'ai bien vu des mixtes sur du 4x4 debraillable pneus mud à l'arrière et at à l'avant, mais bon je ne suis pas fan. Mais j'ai peut être trouvé mon bonheur sur un site anglais qui les avait en disponible.
Cordialement Vincent
Bonjour, toujours sur le même thème, est il possible de mettre des jantes tubless sur un train et tubetype sur un autre ?
Vincent DAUBY
Vincent DAUBY
Ouivdauby a écrit :Bonjour, toujours sur le même thème, est il possible de mettre des jantes tubless sur un train et tubetype sur un autre ?
Bien reçu et merci pour la réponse, même si je ne suis pas fan de la manip, mais bon il faut bien trouver un compromis.
Vincent DAUBY
Vincent DAUBY
