Range Rover Classic Vogue SEi 1994 - Arrêt moteur en roulant. Redémarrage impossible.
cinspecteurharry
Message non lu par cinspecteurharry »
Il y'a peu je me suis fait un petit plaisir avec un Range Classic de 1994. C'est un Vogue Sei V8 3.9
Le problème est le suivant:
Au retour d'une balade d'une trentaine de km, le moteur a calé comme si j'étais en panne d'essence.
Impossible de le redémarrer depuis ce jour.
J'ai changé la majorité de l'allumage (faisceau, tête de delco, doigt, bobine, condensateur, boitier électronique d'allumage) depuis, testé la pompe a carburant...
Etant à court d'hypothèse et de cierges à brûler et mes connaissances mécaniques étant limités, je m'en remet à vous.
Merci d'avance.
Jean-Philippe
Re: Range Rover Classic Vogue SEi 1994 - Arrêt moteur en roulant. Redémarrage impossible.
je crois me rappeler que divers problèmes peuvent survenir sur les 3.9 v8 efi lis ce sujet passionnant et tout ces liens dans un premier temps ici
débimètre ici
bobine qui chauffe ici
diverses misères ici
bon courage
Salut ; avant de remplacer inutilement des pièces au hasard, il est important de détérminer d'ou vient le problème . ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas !
As-tu de l'allumage ?
Entends-tu la pompe a essence ?
L'essence arrive t'elle jusqu'aux injecteurs ?
cinspecteurharry
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses. Je n’ai pas eut le temps de tester plus que ça vos différentes pistes. (Mon daily vient aussi de me faire des misères)
Je vous tiens au courant.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pascal44
Message non lu par pascal44 »
Est ce que tu as résolu le problème ? J'ai la même panne sur un td5.
Pascal
cinspecteurharry
pascal44 a écrit :Bonjour,
Pascal
Salut Pascal.
Je n’ai pas eut le temps de bosser dessus. Je m’y met demain si il arrête de pleuvoir plus de 10min [emoji58]
cinspecteurharry
nomansland a écrit :Salut ; avant de remplacer inutilement des pièces au hasard, il est important de détérminer d'ou vient le problème . ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas !
Alors:
Je n’ai pas d’allumage.
J’ai de l’essence qui arrive aux injecteurs. J’en déduis donc que la pompe à essence fonctionne.
Alors:
Il te faut maintenant voire si tu a du 12volts qui arrive a la bobine .
cinspecteurharry
Alors:
Je viens de tester et non. J'ai un courant résiduel tout faiblard mais très loin du 12V
Alors il faut que tu suives le fil blanc(+ après contact ) pour localiser la coupure !! Ce fil blanc remonte jusqu'au neyman .
