Pour y arriver, prenez courroie puis à gauche.
Def11025td1990
Message non lu par Def11025td1990 »
J'ai vu qu'une des courroies (celle qui est relié au ventilateur du radiateur) est plus qu'usée.
Je voudrai la remplacer. Puis-je le faire moi-même?
Je pensai changer les deux courroies tant qu'à y être. Que puis-je vérifier en même temps et/ou remplacer?
Re: Pour y arriver, prenez courroie puis à gauche.
C'est une opération simple a effectuer soit même. Bien sûr, change les deux tu peux vérifier au passage, qu'il n'y ait pas de jeu aux diverses poulies commandées par ces courroies.
Def11025td1990
J'ai vu dans le manuel atelier que la courroie de l'alternateur et ventilateur doit avoir une tension entre 7 et 9mm. Celle de la pompe de direction assisté (si je n'me trompe) 12mm. Correct?[/quote]
Je ne trouve pas les références des deux courroies pour les commander.
Bof, oui mais... C'est plutôt du genre ni trop, ni trop peu. Car il ne faut pas tirer trop sur les roulement, ni que cela patine. Dans l'idéal, il faudrait un tensiomètre à courroie, tu peux en trouver à 40 euros dans les grandes surfaces automobile, mais je n'en ai jamais utilisé.
Peut-être que ces références ont évolué, a contrôler tout de même.
ETC6504
ETC5815
Def11025td1990
Courroies changées !
Heureusement j'ai pu emprunter une clef à cliquet, car certains écrous ne sont pas si simples à manœuvrer.
Merci à tous.
