PRÉSENCE BLOCAGE PONT ARRIÈRE ?
GEDEF
Message non lu par GEDEF »
j'ai fais le control technique de mon 110 TD4, une fois les roues ar libres quand on fait tourner une roue l'autre tourne a l'envers .
Le lendemain j'ai fais le ct de mon 300 TDI Eastnor mais quand on fait tourner une roue libre l'autre tourne dans le meme sens...
D'apres l'homme de l'art c'est surement le pont ar qui est equipe d'un blocage a glissement limite.
Comme j'ai achete ce Land d'occasion je me pose des questions...
J'ai besoin de vos lumieres.
Re: PRÉSENCE BLOCAGE PONT ARRIÈRE ?
Bonjour.
Pour connaitre la réponse, il faut lever une seule roue (bloquer l'autre, d'une manière ou d'une autre), il faut que la boite soit au neutre et le frein à main dé-serrré. A ce moment, si tu arrives à tourner la roue levée, tu n'as pas de blocage.
L'essai réalisé tel que tu le décris, si tu n'as pas de blocage, peut amener l'autre roue à l'envers ou dans le même sens, cela dépend des frottements internes.
