Mesure de le rehausse d'un Def90
J'ai un Def90 200TDI que j'ai acheté il ya 3 ans. Mon Def est surélevé cela se voit très bien lorsque je suis garé à coté d'un autre Def.
Question: Comment mesurer la rehausse exacte de mon Defender ? Je dois changer l' arbre de transmission arrière et je veux être sur de ne pas me tromper.
Flyer-38
Flyer-38
- nomansland
Re: Mesure de le rehausse d'un Def90
Salut ; A moins que ta réhausse soit de 15 ou 20 cm , cela n'a que peu d'effet sur la longueur de l'arbre de transmission ; il y a fort a parier qu'il s'agit d'un arbre d'origine !
Tu peux facilement le vérifier , la référence de l'arbre doit ètre gravée dessus . généralement près du croisillon a l'opposé du coulisseau .
Avec la même taille de pneus ?Flyer-38 a écrit : J'ai un Def90 200TDI que j'ai acheté il ya 3 ans. Mon Def est surélevé cela se voit très bien lorsque je suis garé à coté d'un autre Def.
Vide ton Def et remplis ton réservoir.Question: Comment mesurer la rehausse exacte de mon Defender ?
Mesure ensuite la longeur de tes ressorts sous charge.
SAlut,
J'ai mesuré la hauteur de mes ressorts véhicule vide et j'ai 320 mm à l'arrière et 280 mm à l'avant.
Flyer-38
Flyer-38
Perso mon 90 Tdi d'origine d'un point de vue suspensions est à 310 mm à l'arrière et 260 mm à l'avant, vide, réservoir au 3/4 plein.Flyer-38 a écrit : J'ai mesuré la hauteur de mes ressorts véhicule vide et j'ai 320 mm à l'arrière et 280 mm à l'avant.
Ok merci dans ce cas j'ai une hauteur standard.
Flyer-38.
Flyer-38.
Je rebondis sur ce post, je me suis taper les 14 pages sur les ressorts, mon TD5 a 170km, un treuil et il a pas mal tracté, je voudrais remplacer les suspensions mais quoi prendre pour y redresser le nez et pourquoi pas lui donner 20 ou 30mm de plus en hauteur.
Merci de m'aiguiller.......................
Defendeur TD5 de 2000
C'est la rigidité et la hauteur à vide des ressorts qu'il faut regarder..... en fonction du poids sur le train avant.Pat 25 a écrit :Je rebondis sur ce post, je me suis taper les 14 pages sur les ressorts, mon TD5 a 170km, un treuil et il a pas mal tracté, je voudrais remplacer les suspensions mais quoi prendre pour y redresser le nez et pourquoi pas lui donner 20 ou 30mm de plus en hauteur.
Il faut se renseigner sur les caractéristiques des ressorts et sortir sa calculette.
Je vais regarder les codes couleur des ressorts, ils doivent être d'origine, c'est un SW.
Détail des références pour la suspension arrière :
Passenger side coil spring - 90 rear std
SKU: NRC9449 1
Driver side coil spring - 90 rear std
SKU: NRC9448 1
Les codes couleurs sont visibles sur les sites des dealers anglais
SKU: NRC9449 1
SKU: NRC9448 1
J'ai pesé mon treuil avec la platine et le A Bar, 50kg.....................
50kg en porte à faux, donc plus au droit du pont avant... et cela enlève du poids sur l'arrière.Pat 25 a écrit :J'ai pesé mon treuil avec la platine et le A Bar, 50kg.....................
