Bonjour a tous,
J'aurai besoin de votre expertise, je suis propriétaire d'un defender 110 TD5 de 2004 totalisant 228000 km et il y a un mois en redescendant de la montagne il c'est mis a faire un bruit de claquement lie au nombre de tour moteur. A par ça le moteur tourne rond pas de fumée ni de ratée juste ce claquement qui pourrait ressemble au claquement des ancien diesel quand le moteur était froid. Ce bruit semble venir du haut moteur, injecteurs pompe, soupapes ou autre chose.
Merci d'avance de me faire par de vos idées et suggestion.
claquement inquiétant TD5
Re: claquement inquiétant TD5
vu comme ça c'est un peu compliqué....une tite vidéo sur yt serait la bienvenue pour une première approche
Merci de vos réponses, alors en fait on vient de démonter la couvre culasse et la on a trouvé une des cames de l'arbre a came abîmée et un des galets de l'axe culbuteur qui presse l'injecteur pompe avec un plat et plutôt grippé.
La question que l'on se pose, c'est est ce que c'est courant ou pas sur ce type de moteur TD5 et est qu'il faut juste changer l' arbre a came et le culbuteur et bien sur faire tester l'injecteur pompe ou bien faut-il chercher plus loin ?
Je joins deux photos, merci d'avance de vos commentaires.
cordialement
cordialement
[quote="eric32"
[/quote]
Un problème pour poster les photos ?
[/quote]
