position piston pour réglage soupapes
fred48
Message non lu par fred48 »
Salut tous le monde.
J'aimerais savoir comment trouver la position des soupapes par rapport aux pistons sachant que j'ai déculassé mon def 300tdi suite à un problème de consommation de LDR et à une culasse HS.
Comment ouvrir la soupape 8 pour régler le poussoir en 1 en positionnant les pistons....
Merci pour votre aide.
fred
frederic.b
Re: position piston pour réglage soupapes
Salut ; on s'en fout de la position des pistons !!
J'utilise "une règle de 9 "!!
Soupape en pleine ouverture N°1 , je règle la 8 . ( 8+1= 9 )
2 7 . ( 7+2=9)
3 6 . (6+3=9 ) etc ....
fred48
nomansland a écrit :Salut ; on s'en fout de la position des pistons !!
2 7 . ( 7+2=9)
Oui mais la j'ai deculassé et quand je vais remettre ma culasse et mes tiges comment je trouve la soupape à régler?
frederic.b
Si tu n'as pas touché à la distribution et que la pompe à injection est encore bien calé par rapport à l'arbre à came et au vilebrequin, c'est simple. Pas besoin de repère de PMH.
Tu enlèves tout jeu à la soupape 8 et tu tournes le vilebrequin doucement. Dès qu'il y a du jeu tu l'annules. Tu verras ainsi le point de basculement entre le culbuteur poussant la soupape vers le bas et le culbuteur remontant laissant la soupape se fermer. C'est à ce point de basculement que tu vas régler le jeu à la soupape 1.
Pour gagner du temps, tu peux annuler tous les jeux aux soupapes dès le début sur deux tours de vilebrequin, puis ensuite suivre la procédure du manuel d'atelier.
fred48
The Pater a écrit :Si tu n'as pas touché à la distribution et que la pompe à injection est encore bien calé par rapport à l'arbre à came et au vilebrequin, c'est simple. Pas besoin de repère de PMH.
Merci Pat.....
frederic.b
