Grosse erreur? serrage culasse 300 tdi
gus08
Message non lu par gus08 »
Hello.
Hier en serrant la culasse je me suis distrait en parlant avec mon pote qui me donnait un coup de main.
Et bingo
1 ere passe a 40nm
2 eme a 60°
3 eme a 60°
la 4 eme a 20° qui doit etre juste sur les longs et bien comme un con je l'ai faite partout...
Est ce que je dois changer le JDC et recommencer?
Est ce que c'est grave?
Gus
Re: Grosse erreur? serrage culasse 300 tdi
Que dire ?
1) Il ne faut pas laisser le serrage tel quel, et je conseille de démonter et recommencer.
Je ne sais pas si cela peut avoir une conséquence néfaste sur les vis ne devant pas subir les 20° supplémentaire, du genre trop de précharge et risque de passer dans la zone plastique lors du fonctionnement du moteur : donc je conseille de démonter....
2) Si les vis ne présentent absolument aucune striction douteuse, tu peux les réutiliser si elles étaient neuve.
3) pour le joint, j'en sais rien. Je suis incapable de dire si le joint a subit une déformation supplémentaire irréversible et néfaste lors du serrage supplémentaire.
gus08
"Parfait" je demonte de suite.
Et je commande un nouveau joint
Merci pour la reponse rapide
gus08
c'est démonté, rien d'anormal sur les vis, le joint bah pas moyen de l'avoir vite, tampis je vais attendre.
grand distrait sur ce coup la :mrgreen:
