réamorçage circuit de gasoil,technique spéciale?
hello,
j'ai une question, après avoir nettoyé le reservoir, et tout le circuit de gasoil, je n'arrive pas a réamorçer via la PDG, filtre neuf rempli, vis de purge ouverte, le levier de pompe fonctionne bien, j'entends le passage d'air a la purge, y a t il une technique particulière?
pour info pompe a injection nettoyée et joints changés, injecteurs testés donc tout a été vidé.
plusieurs essais de démarrage sans l'electrovanne de branchée pour réamorçer le moteur en huile, je viens juste de la brancher.
merci pour les astuces
gus
gus
Re: réamorçage circuit de gasoil,technique spéciale?
Sens tu de la résistance ou non au levier ? Selon la position de l'arbre à came, le levier sera inefficace ou efficace.gus08 a écrit :le levier de pompe fonctionne bien, j'entends le passage d'air a la purge, y a t il une technique particulière?
Tourne ton moteur à la main, ou pousse ton véhicule en cinquième pour voir.
oui je sens une résistance suivant ou est l'AAC,j'ai fais plusieurs essais pour être sur, je vois même "des bulles" a la purge,mais pas moyen que le gasoil sorte.
plus qu'a regarder en sortie de pompe si ça sort bien, bizarre car avant elle fonctionnait.
vu le nombre de fois ou j'ai actionné le levier, ça m'étonnerais que chez LR ils fassent ça.
L'aspiration de la pompe est bien sur le dessus?
?????gus08 a écrit :L'aspiration de la pompe est bien sur le dessus?
Quelle est la marque de ta pompe ?
normalement t'as des flèches moulées ds l'alu 1 entrante 1 sortantegus08 a écrit :L'aspiration de la pompe est bien sur le dessus?
Alors pas de flèches et la marque j ai pas fait gaffe.
Par contre j ai controlé tout le circuit depuis le reservoir.
La pompe de gavage crachait mais sans plus. Filtre plein, la purge que des bulles, d'un coup ça a toussé et démarré ensuite ralenti parfait donc pas trop de réponses a mon enigme.(en esperant que la pdg ne soit pas HS si techniquement c est possible)
Je vais essayer de mettre des vidéos du moteur tournant.
Juste pour avoir vos avis . J ai oublié le bruit d un 300 tdi en bon état
