joint spi de vilebrequin avant 200tdi
pour un moteur 200 tdi de disco
Connaissez vous les références et les dimension ;1 du joint spi avant du vilebrequin et le 2 éme joint spi du vilebrequin du carter de distribution
J'ai vu sur plusieurs site revendeur différent joint et différente cotes ;alors je suis un peut complètement perdu
- nomansland
Re: joint spi
Salut ; celui de devant : ETC4154
celui de derrière : ERR6490
Re: joint spi
ok merci pour la réponse rapide je vais essayé de trouver les dimensions
Re: joint spi
j,ai trouvé les dimension et ce qui me surprend
suivant les fabricantS il y a différente cote
pour le ETC 4154 OU le MOS 1067
49.0X63.5X9.4 OU
47.5X63.7X9.5
49.0X63.5X9.4 OU
47.5X63.7X9.5
Re: joint spi de vilebrequin avant 200tdi
il y a plusieurs marque de joint spi
pour vous qu'elle est la meilleur des marques et des qualités?
Qu'est ce que l'on te propose ?fauvelb a écrit :il y a plusieurs marque de joint spi
- nomansland
Salut ; Mème en Britpart je n'ai pas constaté de soucis ! mais si tu veux te rassurer , prend du Cortéco .
ok corteco donc
BONJOUR
J'ai démonté une poulie cranté (la poulie de l'arbre a came )au niveau de ma courroie de distribution pour vérifié l’état du joint spy qui a 200 km
étant en bon état, est ce que je doit le changé ? étant donné que j'ai enlevé et repositionné la poulie
En fait le moteur a était refait il y a 200 km et j'ai une fuite d'huile au niveau du joint spy du vilebrequin donc j,ai demonté pour le remplacé
voila pourquoi j'ai démonté après seulement 200 km (les boules)
merci de vos conseil
j'attend votre avis
j'attend votre avis
Si la lèvre du joint ne présente aucune coupure, même minime et si l'armature du joint n'est pas déformé, alors, après juste 200 km d’utilisation, tu peux le garder.
