précontrainte des roulements lors du changement de pivot AV def TD5
Lafouine
Message non lu par Lafouine »
sur mon def TD5 de 2002, je vais changer mon spi ainsi que mes pivots, mais pour le réglage de la précontrainte, il faut un peson jusque la, pas de soucis...
par contre j'ai vu 2 forces différentes, entre 1.16 et 1.46 kg et 3.6 et 4.6 kg
qqu peux me dire quelle est la bonne valeur pour mon def ?
En vous remerciant d'avance
Re: précontrainte des roulements lors du changement de pivot AV def TD5
Erreur... :mrgreen:
Modifié en dernier par torero le 05/09/2018 10:40, modifié 1 fois.
Je vais te répondre de mémoire, donc à confirmer. La valeur la plus élevée concerne les pivots montés avec une bague en plastique en haut (ponts 10 cannelures). La valeur la plus faible concerne les pivots montés avec roulements en haut et en bas (ponts 24 cannelures). Sur un Td5 de 2002 tu est dans le cas roulements en haut et en bas, donc la précontrainte est la plus faible.
Bien faire la mesure sans le joint spi de bol monté.
Lafouine
Merci,
alors pour la dernière idée c'est pas faux, mais j'aurais voulu avoir le matos, et j'ai celle pour la petite valeur mais pas l'autre alors si je sais d'avance que 'est la grosse valeur, j'en trouve un, mais effectivement je peux faire comme ça
Retourner vers « Direction »
