300 tdi qui chauffe enormement(moteur "neuf")
gus08
Message non lu par gus08 »
Hello.
Après avoir refait le moteur a "neuf", j ai fait 200km sans problèmes.
Hier au bout de 5km il s'est mis a chauffer dans le rouge, 5km de plus et demi tour,
j arrive et contrôle, durites molles j ouvre le bocal aucune pression.
Je remets une sonde neuve et pareil.
Aujourdhui je vire le thermostat pour voir et ça chauffe encore dans le rouge mais moins vite.
Un visco coupleur hs ferait chauffer comme ça?
J en ai commandé un neuf et un thermostat en express
Jeu aux soupapes fait avant mise en route et controlé par 3 personnes différentes dont moi.
Radiateur et pompe a eau environ 5000km et 2 ans 1/2 donc théoriquement a écarter.
Le chauffage fonctionne sans être un four.
Les bulles viennent bien par la purge automatique.
Merci pour vos avis car je sèche.
Modifié en dernier par gus08 le 21/12/2018 9:34, modifié 1 fois.
Re: 300 tdi qui chauffe enormement(moteur neuf)
As-tu vérifié si le radiateur était chaud aussi ?
Et a quelle température ton moteur chauffe ? tu as pris des mesures ?
il est possible que la sonde s'affole mais que le moteur est une température normale !
gus08
Re: 300 tdi qui chauffe enormement(moteur "neuf")
Alors la, test visco bloqué avec l'helice, la temperature apres 20min a l arret reste au milieu, quand j accelere genre 30 sec on voit l aiguille qui baisse tres legerement.
Radiateur chaud car plus de tbermostat, les mesures je n ai rien pour en prendre.
La sonde est neuve d'hier.
Modifié en dernier par gus08 le 21/12/2018 9:38, modifié 3 fois.
J'ai vu des sondes neuves qui n'avaient pas les bonnes valeurs !!
gus08
Ça le faisait avec la vieille. Et la neuve, si elle deconne j ai vraiment la poisse :mrgreen:
Modifié en dernier par gus08 le 21/12/2018 9:39, modifié 1 fois.
Fais toi prèter un thermomètre laser et tu sera fixé sur ton problème !
gus08
Un thermometre laser. Oula je sais pas ou je vais trouver ça.
Si ta sonde est dans le rouge, tu ne devrai pas pouvoir tenir les durits à pleine main, a mon avis.
A la main, est ce que tu constate une difference de temperature entre le haut et le bas de ton radiateur?
Est ce que la durit du bas est plus froide que celle du haut?
Pour un Tdi, 20 Km c'est vraiment pas assez pour monter si haut. Il se peut aussi qu'une bulle soit concée sous la sonde, et qu'elle te donne une fausse info.
Est ce que tu vois l'aiguille monter progressiement, ou bien est ce que ca part d'un seul coup dans le rouge? (probleme electrique).
gus08
alors niveau temperature au touché, la comme il n'y a plus de thermostat, c'est chaud partout, mais par exemple, la je suis allé l'essayé, 5km A/R et je peux laisser le doigt dans le LDR, le radia est chaud mais sans plus, la culasse elle, est plus chaude.
sinon le mano me semble monter assez vite, mais pas d'un seul coup.
c'est assez louche comme truc, je prefererais par exemple un joint de culasse pour diagnostique :mrgreen: mais la bizarre,par contre mon mano de gasoil délire un peu aussi, alors que la jauge est neuve, peut etre une piste?
demain je mets le mano en direct pour voir.
La presence ou l'absence de thermostat ne peut pas expliquer une homogeneité de temperature sur tout le circuit.
A mon avis, c'est plus un soucis de sonde, ou de cadran, ou des 2 (compatibilité) que de temperature.
Si la jauge deconne aussi, ca sent pas bon pour les masses, par exemple....ou une erreur de cablage quelque part???
gus08
Je vais y regarder demain. La sonde est vendue pour 300tdi donc compatible et avec l ancienne c etait pareil.
Et avant le changement de moteur ça fonctionnait.
L ancien moteur a chauffé sur beaucoup de km ça a peut etre fusillé le mano?
gus08
hello,
voila ce matin j'ai espionné, et le pro m'a vendu une sonde pour disco alors que je lui avait dis que c'etait pour un 110, donc j'attends la bonne pour demain, pour testé j'ai remis la vieille sonde et le mano est resté a zéro, alors qu'avec la neuve elle etait a la moitié...
gus08 a écrit :hello,
Bin voilà , on avance ! effectivement la sonde de disco n'a pas la mème valeur que pour le land !
a+stef
gus08
un truc stupide si c'est bien ça :mrgreen:
merci pour vos réponses
N'oublie pas de lui reposer son calorstat. Sans cela, avec les fraicheur vers lesquelles on va, il va rester trop froid et s'user prematurement.
gus08
Oui je l'ai aussi mais,j'attends d'avoir la sonde pour purger une seule fois.
gus08 a écrit :Bonjour,
La sonde se remplace sans qu'il n'y ait plus d'un dé a coudre qui s'échappe , suffit juste de dépressuriser le circuit avant la manip !
gus08
oui mais comme j'ouvre pour le thermostat,je mettrais les mains dessus en même temps :mrgreen:
