Bonjour à tous.
A votre connaissance les filetages des vis de fixation de la rampe de culbuteur ont ils été renforcé d'usine par un helicoil ?
Il arrive que pour renforcer des filetages dans l'alu ce type de montage soit utilisé .
Car lorsque j'ai déposé la rampe de culbuteur le filet est resté partiellement collé sur la vis (la 1ere coté pompe à eau). Je suis surpris que le filet soit sorti de la sorte .
Du coup avant de tenter une réparation je voudrai savoir ou je met les pieds. Percer ou pas avant de tarauder pour reposer un helicoil.
filetage culasse
Re: filetage culasse
J'ai fait ça sur un V8 3,9 il y a quelques années, pas encore eu de soucis, donc donc ça fonctionne très bien.
Salut a tous.
Pour conclure et développer ce post.
La spécificité de ce filetage. Le 1er juste devant la pompe à eau, est que le trou est fileté partiellement puisqu'il y a un orifice pour la circulation d'huile
sous le palier d'axe de culbuteur.
En réalité la vis ne mord que sur 1,5 cm de profondeur de filetage. d'ou la fragilité de celui ci puisque le serrage de cette vis est préconisée a 2,8 / 3,2 m/kg
Donc pour conclure je ne me sentais pas de faire ca sur le bloc de peur de boucher l'orifice de lubrification avec de la limaille.
J'ai donc déposé la culasse
et j'ai regardé les tarifs des kits de pose de filets rapportés env 50€
Du coup j'ai préféré le faire faire par un pro ( r....f 2000 ) coup de l'opération 47€.
Quel est le diamètre de la vis ?lomax a écrit : En réalité la vis ne mord que sur 1,5 cm de profondeur de filetage. d'ou la fragilité de celui ci puisque le serrage de cette vis est préconisée a 2,8 / 3,2 m/kg
Salut .
M 8
M 8
Valeur usuelle de distance de prise : pour vis acier dans alu : 2x le diamètre.lomax a écrit : M 8
Donc il n'y a rien de choquant.
