question bouchon de pont avant et arriere.
- donkishoot
Sur un defender 300 tdi de 1995, J'ai une fuite sur le pont arriere qui vient du bouchon de remplissage. Et je me demandais si il n y'avait pas un joint qui manquait par hasard ? actuellement je crois qu' il n y'en a pas ni a l'avant ni a l'arriere (a moins qu'ils restent a l'interieur quand je devisse les bouchons mais je n'ai pas fait tres attention).
il y'a une solution a cela ? joint ou un truc genre frein filet pour eviter que ca coule trop ?
merci d'avance.
fred
merci d'avance.
fred
Re: question bouchon de pont avant et arriere.
Aucun joint.donkishoot a écrit : Sur un defender 300 tdi de 1995, J'ai une fuite sur le pont arriere qui vient du bouchon de remplissage. Et je me demandais si il n y'avait pas un joint qui manquait par hasard ?
Ce sont des filetage Gaz, conique. Il ne faut surtout pas trop serrer sinon il est très facile de foirer le filetage. 30 Nm c'est tout.
Si cela fuit, c'est qu'en général, le bouchon a été dans le temps, trop serré et le filetage est abimé.
Tu peux mettre de la pâte à joint sur le filetage du bouchon. Ne mets pas sur le filetage du carter.
françois ROLAND
Si il y a une fuite, c'est peut etre que la mise a l'air est bouchée et donc que la pression monte
Pourquoi pas en effet.françois ROLAND a écrit :Si il y a une fuite, c'est peut etre que la mise a l'air est bouchée et donc que la pression monte
En général, dans ce cas, cela fuit d'abord au niveau de la main meneuse.
- polo1979
Y aurait il tout simplement un complément d’huile trop important?
As tu toujours ton soucis de débordement?
Cordialement
Cordialement
- donkishoot
Merci a tous pour vos reponses, je vais verifier si la mise a l'air n'est pas bouchée, et si ce n'est pas le cas je vais mettre un coup de frein filet sur le bouchon. (si je mets du ruban teflon ca marche aussi pour etancheifier ou c'est completement stupide comme idée ? )
ah sinon pour 3 euros je peux aussi racheter un bouchon si c'est le filetage qui est un peu usé. bon je vois deja si la mise a l'air n'est pas bouchée et je vois ensuite.
merci encore.
merci encore.
- jean-yves 26
j'ai toujours mis 4 ou 5 tours de ruban téflon sur tous mes bouchons qui gouttent légèrement sans l'ombre d'un soucis. Attention à la qualité des rubans téflon vendu en supermarché, il vaut mieux s'approvisionner chez des pros de la plomberie.donkishoot a écrit :Merci a tous pour vos reponses, je vais verifier si la mise a l'air n'est pas bouchée, et si ce n'est pas le cas je vais mettre un coup de frein filet sur le bouchon. (si je mets du ruban teflon ca marche aussi pour etancheifier ou c'est completement stupide comme idée ? )ah sinon pour 3 euros je peux aussi racheter un bouchon si c'est le filetage qui est un peu usé. bon je vois deja si la mise a l'air n'est pas bouchée et je vois ensuite.
merci encore.
Et pour enrouler le téflon, toujours dans le sens inverse aux filets de manière à ce qu'il ne se déroule pas en serrant le bouchon !
- donkishoot
ah oui tiens, merci du conseil
j'aurais pu faire ce genre d'erreur.
