MANOMÈTRE PRESSION D HUILE
01land88
Message non lu par 01land88 »
bonjour a tous,
:?: petite question :?: j'ai installer un manomètre de pression d'huile sur mon def 300 tdi, et donc a froid il indique environ 4 bar et a chaud environ 3 bar, est se normanle :?: :?:
Mano acheter chez VEGA
En attente de vos réponses
Bonne soirée
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
Re: MANOMÈTRE PRESSION D HUILE
Salut ; Oui touta fé normanle !
Oui c'est normal. La pression varie en fonction de la viscosité de l'huile, et la viscosité varie en fonction de la température. Quand le moteur est chaud la viscosité diminue et la pression baisse, et inversement quand le moteur est froid.
01land88
Je vous remercie bien
bonne soirée
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
Cela me rappelle cette histoire inachevée sur le sujet :
viewtopic.php?p=101090#p101090
