Bonsoir à tous,
En discutant avec un collègue de boulot, celui ci me dit que je peu mettre du pétrole domestique dans mon def 2,5 TD de 1988.
Est ce que quelqu'un la déjà fait et si je peu ou pas le faire?
Car moins cher que le gas-oil en ce moment
merci d'avance
carburant à utiliser
- nomansland
Re: carburant à utiliser
Oui , mais c'est interdit !!!
Comme le GNR sauf tracteur agricole / forestier...
https://www.ladepeche.fr/article/2011/0 ... teurs.html
Je ne crois pas qu'il y ait de traceurs (permettant aux forces de l'ordre de detecter l'usage illicite ) dans le pétrole lampant destiné aux petit poils à pétrole, à la différence du fioul domestique ou du gnr.
D'un point de vue physico-chimique, l'ajout de pétrole lampant à ton gazole va :
- diminuer son indice de cetane
- diminuer les propriétés lubrifiante du carburant, mais je pense que les ester d'huile végétale présente à hauteur de 7% dans le gazole actuel doivent compenser.
- diminuer légèrement sa masse volumique (les perfomances en pleine charge seront légèrement plus faibles, et la consommation volumique légèrement plus importante).
Même si c'est interdit, je pense que ton 2.5td le digererait si cela est utilisé à hauteur de quelques %. Mais c'est interdit, je ne peux donc pas l'encourager. Personnellement je ne le ferai pas.
À plus.
À plus.
Le PTX2000 destiné aux poêles domestiques est tout simplment du kérosène. Il est utilisé comme base dans la plupart des additifs destinés à décalaminer les moteurs, de type Wynn's ou autres Bardahl.
