Problème démarrage Defender Puma 2.2 TDCI
SR71
Message non lu par SR71 »
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai un problème de démarrage avec une Land Rover defender 2.2 TDCI.
A la mise sous contact au démarrage, ça ne dure que 3 secondes et ça se coupe.
J'explique, si on démarrait dès la mise en contact la voiture démarre pendant 2 à 3 secondes et se coupe après.
Si on faisait un sorte de reset en faisant toucher la borne + avec la borne - en débranchant la batterie, la voiture démarre et peut rouler sans problème.
Mais dès qu'on coupe le contact, la panne revient. Au diagnostic, on n'a trouvé aucun code de défaut.
Est ce que quelqu'un sur ce forum a déjà eu cette panne.
Merci d'avance.
Re: Problème démarrage Defender Puma 2.2 TDCI
Essaie d'ajouter une rondelle en cuivre sur le connecteur alarme de la batterie (il prend du jeu parfois) :wink: :
