Je viens de faire l'acquisition d'une RRC 3.9 EFI de 1994 équipé d'une clim.
Mon soucis pour le moment est que le chauffage ne chauffe pas...
Lorsque je roule il y a un peu d'air chaud qui sort vers le pare-brise.
La ventilation ne souffle que vers les bouches d'air au tableau de bord, et cela souffle froid.
Si je les fermes l'air n'a pas l'air de sortir autre part...
La ventilation fonctionne en première vitesse, en deuxième et en troisième elle tourne moins vite. J'imagine qu'il doit y avoir un problème de résistance mais je ne sais pas où elles se trouvent? Par contre lorsque j'active la climatisation, le ventilation tourne à fond.
Je ne comprend pas à quoi sert le levier à l’extrême de gauche. Lorsqu'il est placée en bas la ventilation s'arrête. Vers le haut il y a un blocage, il doit y avoir un volet qui coince. En passant ma main par une des bouches de ventilation du tableau de bord j'ai pu ouvrir un volet dans le fond qui permet à cette commande d'arriver en position haute.
Mais cela ne change rien au reste, je ne comprends pas à quoi serre ce volet.
Merci de vos éclaircissements.
