rotule A-frame et rehausse
Sur mon Def 90 200Tdi, je dois changer la rotule entre le pont arrière et le A-Frame.
Question: Ayant une rehausse de suspension de 40 mm (installée par l'ancien propriétaire ) dois-je partir sur une rotule avec une grand débattement de ce type
https://www.ebay.fr/itm/TF1129ULTRA-A-F ... 0005.m1851
Merci d'avance de vos conseils
Jerome
Jerome
Re: rotule A-frame et rehausse
Flyer-38 a écrit :Question: Ayant une rehausse de suspension de 40 mm (installée par l'ancien propriétaire ) dois-je partir sur une rotule avec une grand débattement de ce type
quel type de rotule est actuellement installée sur le véhicule?
Si elle ne te pose pas de problème, pourquoi ne pas la remplacer par le même modèle ?
Le truc est qu'elle est complétement foutue et que je crois que c'est peut-être à cause de la rehausse des suspensions.
Jerome
Jerome
Une rotule d'origine peut en accepter bien plus . Donc et cela reste mon avis , il n'est pas nécessaire que tu passes sur autre chose hormis de te faire plaisir
J'ai une rotule d'origine sur le proto qui doit être en +12, avec de très gros débattements, je ne l'ai jamais remplacée et elle n'a pas encore de jeu.
Moi aussi ... J'ai modifié l'angle pour qu'elle soit pile poil horizontale mais ça a tourné 15 ans avec du +10 en origine .torero a écrit :J'ai une rotule d'origine sur le proto qui doit être en +12, avec de très gros débattements, je ne l'ai jamais remplacée et elle n'a pas encore de jeu.
Ok merci à tous.
C'est parti pour une rotule A-ball standard.
Question : lors du démontage dois-je lever le chassis et/ou les roues ou alors je peux faire cela sans rien lever ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le plus "safe" c'est de lever un peu le châssis et de le caler. Ce qu'il faut c'est éviter la rotation du pont une fois la rotule désaccouplée.Flyer-38 a écrit :Ok merci à tous.
Merci d'avance.
Merci de l'info.
CR après l'opération.
Salut à tous.
Cela a été un peu plus compliqué que prévu.
J'ai été obligé de complètement démonter mon triangle et j'ai été obligé de couper à la disqueuse les boulons qui retenait la rotule.
Pour le remontage comme le DEF était sous cale sous le chassis j'ai été obligé de mettre un cric sous l'axe pour remettre l'axe de la rotule à sa place avec l'écrou crénelé.
Au final 2 jours de galère pour démonter et à peine 2 heures de remontage...
En tout cas le célèbre CLONK a l'embraillage a disparu..... super
