remplacement contacteur recul sur DEF 130 td4 2012
PHILV8
Message non lu par PHILV8 »
Plus de feux recul ni caméra recul....Bon pas grave......Par contre.....IL EST OU LE CONTACTEUR….??
L'un d'entre vous pourrait il me dire d'une part ou sur la boite de vitesse se trouve ce fameux contacteur (normalement coté marche RA..!! donc à GHE...!!! et d'autre part comment peut on y accéder par dessous.....OU Par dessus comme sur mon RR Classic ou il faut déposer cubi box et compagnie, une bonne dizaine de rivets pour accéder au HAUT de la boite.....Il est caché là
après…. 5mn pour le remplacer, régler et essai et 2 Heures de MO pour y accéder et tout remettre en ordre....!!!!!!)
Pour le RR CLASSIC vous pouvez me demander pas de souci.
VOILA D'avance merci Phil
