voyant "brake" defendeur 300tdi
julien37
Message non lu par julien37 »
bonjour,
suite à une grosse révision du defendeur 300tdi j'ai le voyant "brake" rouge qui reste allumé .
Au début cela était intermittent aujourd'hui il est toujours allumé.
Au vu du schéma électrique il est relié au bouchon du bocal de liquide de frein qui ce dernier est bien rempli de dot.
le bouchon fait bien sont rôle au testeur on a une continuité avec le réservoir rempli quand on le dévisse on perd la continuité .
J'ai pensé un un soucis de masse j'ai donc branché une nouvelle masse cela a rien changé ...
si certains ont des pistes ..je dois bientot le passer au CT.
merci d'avance
julien
jerome38
Re: voyant "brake" defendeur 300tdi
Message non lu par jerome38 »
il faut que le reservoir soit vraiment bien rempli, sinon le témoin s'allume.
Salut ; N'y a t'il pas 2 voyants de frein sur le 300tdi ? Ne serait-ce pas celui du frein a main qui te pose problème ?
Si non , il y a (sur les 110) un répartiteur avec un contact de défaut qui allume un voyant lorsqu'il y a une différence de pression entre le circuit avant et arrière .
