Bonjour à tous les landistes.
Mon camion est un 110 sw TD5 et j'ai un gros souci de compteur.
Il y a quelque temps, j'ai voulu brancher un Terratrip 303+, au départ j'ai tenté la sonde mécanique, elle est restée quelque part au Maroc....Trop fragile !
Alors je me suis lancé dans la sonde électronique, la DSI. J'ai bien repéré le bon câble qui arrive au compteur et qui donne les impulsions.
Le Terratrip fonctionnait bien, mais le problème est qu'il continuait à tourner véhicule à l'arrêt.
Donc j'ai essayé d'autres types de câblage (la doc n'est pas très claire ...). Test sur une petite route départementale, tout semblait OK, mais mon compteur de vitesse est monté subitement à 200 pour finalement retomber à 0 définitivement. Depuis il reste à 0 et les km ne s'incrémentent plus!
Je précise que tous les branchements concernant le Terratrip ont été supprimés.
Je suis allé voir mon spécialiste LR qui a fait les essais suivants: (J'aurais pu les faire mais je n'avais pas son stock de pièces)
- Remplacement du compteur, toujours même problème!
- Remplacement de la sonde au niveau de la boite: idem!
- Essai avec un de ses boitiers ECU: OK jusqu'à 80 km/h environ puis le compteur se met à déconner.
Qui aurait une idée ???? Ou mieux, une solution !!!!
Merci pour votre aide !
Compteur Def TD5 capricieux
Re: Compteur Def TD5 capricieux
Alors? Aucune idée pour mon problème? J'avoue que c'est un vrai casse tête
Un peu de littérature sur le compteur du TD5 qui n'est pas aussi simple qu'il y parait.
Vois ces sujets :
problème compteur et feu de recul
Compteur de vitesse bloqué à la redescente
Peut-être que je recontrôlerai les liaisons que tu as refaites après le démontage du repiquage de la sonde du terratrip.
Bizarre le dernier test du garagiste, le compteur arrive a fonctionner sans l'ECU, à partir du moment ou il est alimenté et qu'il reçois un signale provenant du capteur sur la boite.
Vois ces sujets :
Bonsoir et merci de m'avoir répondu.
Je vais consulter tes liens demain,
mais il semblerait que ne suis pas sorti de le mouise....
Sais tu si on peut passer un CT avec un compteur défaillant?
A priori pour les contrôles deCO pas de problème,
pour les contrôles de freinage ?????
C'est risqué, non ?
C'est risqué, non ?
